测量测试 > 测试测量应用 > 详情
频谱分析仪和网络分析仪之间的区别
发布时间:2023-02-02 发布时间:
频谱分析仪和网络分析仪之间的区别
频谱分析仪有两种主要结构:扫描类型和FFT。由于FFT结构中测量频率的限制,一般只用于低频,而扫频类型广泛用于射频和微波领域。
频率扫描到FFT的优点是:宽频率范围,低 DANL,大动态范围等。
FFT 相对于频率扫描的优点是:实时测量
当然,一些扫频谱仪还具有 FFT 功能,如 PSA,通用频谱分析仪,后端接收信号的 AD 采集,然后由 DSP 处理,可以实现 VSA(矢量信号分析仪)的功能,例如 ESA + 89601A。
当然,目前的频谱分析仪功能也可以扩展,如 NF 测试,相位噪声测试,数字调制测试等,但这些通常用作选项,这意味着需要额外的资金。
频谱分析仪,其主要作用是针对各式各样的调制信号、调幅、调频等的频谱进行一个观察,从而实现调制度及调制质量的勘察。不仅如此,频谱分析仪还能测量各种信号源当中的单边带相位噪声,检查信号当中的谐波失真情况,监视某段频率范围内的无线信号分别情况等等。
网络分析器有两种,矢量和标量。目前,主要是矢量。也就是说,它可以同时测量传输,反射幅度和相位信息。网络分析仪有自己的信号源和接收器,但如果它被理解为信号源和频谱分析仪的组合,那就是。这是有问题的,因为当前的标准网络分析仪只能测量线性参数。它以相同的频率扫描。例如,当 VNA 扫描 f1 时,接收器还测量 F1 信号的传输和反射,并再次计算 S 参数。
当然,VNA 的功能已经扩展。一般 VNA 具有 frequcney 选件。这样,可以完成诸如 Mix 的频率偏移设备的扫描测试。当然,利用这种频率偏移,也可以进行器件的非线性测试,例如谐波参数测试。
VNA 的另一个主要扩展是测试差分设备。随着差分拓扑的广泛应用,VNA 还推出了诸如四端口 VNA。但是,VNA 生成的信号不是物理差分,而是逻辑差分。它主要完成四端口网络的测试,然后进行混合 S 参数转换。获得了 DUT 的差分性能,但是四端口的 VNA 通常是两端口的两倍。
关于矢量网络分析仪,因为它本身具有一个信号发生器,所以能够对一个频段进行频率扫描。如果是为单端口测量的话,将激励信号加在端口上,通过测量凡是回来的信号幅度和网络分析仪相位,从而完成阻抗或是反射情况的判断。而对于双端口的测量,还能够完成传输参数的测量。
电流表的使用方法以及使用前注意事项
