1. 简介
工业上的应用对于电压及电流的量测,是基本却也是 重要的。工业上的压力、温度、湿度等。许多测量都是透过感测器后将物理讯号变成电压或者电流,再透过电子仪器的解析后显示于仪表上,因此如何量测到精准的电压、电流是相当重要的。本文主要是介绍HYCON HY16F198B Series晶片在电压电流量测的应用。
由于HY16F198B晶片内部集成高 ΣΔADC,且ADC输出频率 快可以到达10kHz,并搭配内部硬体LCD驱动,完成HY16F198B用于电压电流的量测时,拥有相当高的精准度。
2. 原理说明
2.1. 量测原理:
基于HY16F198B晶片实现电压电流测量计的应用设计
2.1.1. 电压量测:
电路图如图1所示,此电路为简易分压电路,分压比例20:1,并由于程式设定关系,AIO0、AIO1两端电压差 为1.2V。因此量测电压上限为20V。
2.1.2. 电流量测:
电路图如图2所示,分法为当电流源流过10Ω电阻时,产生电压差。透过量测电压差方式反推流经电流大小。
解析度分为外部解析度和内部解析度,外部解析度为 量测的输出电压值与需要识别的 电压值的电压值之比,本应用 量测电压值为10mV。
一般我们以目视法认定的内部解析度通常是指我们经软体处理后LCD显示只有1格滚动时,此时满量程的格数就是内部解析度,其1格所代表的讯号约为2-3倍RMS Noise。
内外解析度之比越小,电压电流表 越高,但内外解析度之比是有限制的。比如满量程压差为1.1V,要做到2000 Count,内外比为1:10的电压电流表,如果不经过信号放大,那 要处理的信号为1.1V/(2000×10)=55uV。而HY16F198B的ADC所能处理的 信号值大约为65nV,所以要完成此规格的量测示相当容易且精准的。
ADC性能能否达到规格要求,通常是以RMS Noise来推算外部是否稳定内部解析度比值。对于开发电子产品而言,使用HY16F198B晶片其所能达到的 内部解析度的瓶颈在于Input RMS Noise而不在于ADC的解析度。HY16F198B的ADC待测信号在由PGA、AD倍率调整器的放大后(PGA=32,ADGN=4),经OSR=32768每秒输出10笔ADC值的条件下,其Input RMS Noise约为65nV,但由于其Input Noise主要由Thermal Noise组成,所以如果我们透过平均的软体处理是可以再将Input Noise进一步降低。
如果我们使用8笔的软体平均处理其Input RMS Noise考虑其他杂讯因素后,可达约为40nV,3倍RMS Noise代表约1格的滚动,即为120nV。在使用2.4V驱动电压,1mV/V的满量程时压差可达2.4mV,所以在此情形下我们可以得到20000 Counts的内部解析度。
2.2. 控制晶片
单片机简介:HY16F系列32位元高性能Flash单片机(HY16F198B)
特点说明:
(1)採用 Andes 32位元CPU N801处理器。
(2)电压操作范围2.2~3.6V,以及-40℃~85℃工作温度范围。
(3)支援外部16MHz石英震盪器或内部16MHz高 RC震盪器。
(3.1)运行模式 0.6mA@2MHz/2
(3.2)待机模式 5uA@ LSRC=34KHz+IDLE Mode
(3.3)休眠模式 2.5uA
(4)程式记忆体64KB Flash ROM
(5)资料记忆体8KB SRAM
(6)拥有BOR and WDT功能,可防止CPU死机。
(7)24-bit高精准度ΣΔADC类比数位转换器
(7.1)内置PGA (Programmable Gain Amplifier) 可达128倍放大。
(7.2)内置温度感测器TPS。
(8)超低输入杂讯运算放大器OPAMP。
(9)16-bit Timer A
(10)16-bit TImer B模组俱PWM波形产生功能
(11)16-bit TImer C 模组俱数位Capture/Compare 功能
(12)硬体串列通讯SPI模组
(13)硬体串列通讯I2C模组
(14)硬体串列通讯UART模组
(15)硬体RTC时钟功能模组
(16)硬体Touch KEY功能模组
(17)硬体 LCD Driver 4x36,6x34
3. 系统设计
3.1. 硬体说明
使用HY16F198B内建ADC搭配外部电路进行电压及电流量测,整体电路包含两按钮,分别是(模式选择)、(测量)按钮部分,搭配内部硬体LCD Driver显示量测数值。
(A) MCU:HY16F198B
(B) 显示方式: HY16F198B内部硬体驱动4x36 LCD (LCD Driver Segment 4X36)
(C) 电源电路:5.0V转3.3V电源系统
(D) 类比感测模组:内部ADC
(E) 线上烧录与ICE连结电路,透过EDM的连接,可支援线上烧录模拟。
并拥有强大的C平台IDE以及HYCON类比软体分析工具与GUI等支援。
3.2. 功能说明
ADC内部的PGA放大1倍,ADGN放大1倍,参考电压由VDDA –VSS供给,则ΔVR_I=1.2V。
3.2.1. 电压量测
电压量测模式下,量测范围为±20V,搭配电压量测电路。显示至1mV,精准度至10mV。
3.2.2. 电流量测
电流量测主要范围为±110mA,搭配电流量测电路。显示及量测精准度皆为0.1mA
4. 操作流程
4.1. 操作方法
启动后,首先将LCD全点亮,再进行初始化及Hycon字样显示。之后跳至模式选择。
4.1.1. 按键控制说明
透过S2(模式按钮)进行量测模式切换;S3(量测按钮)代表开始量测。
并且每次按键Buzzer都会发出声音。
4.1.2. 测量电压模式
20V即代表±20V量测(搭配外部量测电路)
4.1.3. 测量电流模式
110mA即代表±110mA量测(搭配外部量测电路)
4.2. 程式流程
4.2.1. Main Loop流程图:
4.2.2. 按键处理流程图:
4.2.3. LCD显示处理流程图:
5. 技术规格
(1) VDD=3.3V
(2) 功耗:工作模式约2.24mA(HAO=4MHz,ADC Enable)
(3) 量测精准度:电压10(mV) 以及电流0.1(mA)
(4) 适用范围:量测电压范围(± 20V)
量测电流范围(± 110mA)
(5) 工作温度:-40℃~ +85℃
6. 结果总结
以HY16F198B为主控结合内部高 、多通道输入、快速ADC的量测。不论电压或者电流的量测,相较于市售电表,不仅仅耗电量低于一般市售电表,在精准度上也有不输市售电表的表现。HY16F198B内部ADC不仅可用来量测电压电流,也可以结合外部感测器进行其他量测,依然有相当不错的表现。
更多
