测量测试 > 测试测量应用 > 详情
基于模数转换器LTC6241的轨对轨测量系统的实现
发布时间:2023-02-06 发布时间:
  基于模数转换器(ADC)的测量系统的两个非常理想的特征是输入阻抗高、输入范围宽。本文描述的电路能实现这些性能,它具有输入阻抗超高、输入范围比电源轨高300mV的特性(如图所示)。
  这个电路将一种热耦和电阻温度传感器(RTD)连接到LTC2449高性能△-∑ADC上。热耦输出的变化很小(每摄氏度为几十毫伏),而且如果热耦结的温度比连接热耦到PCB走线的“冷结”温度更低,则输出为负。
  通过比较RTD的电压和参考电阻RREF的电压来测量RTD,可提供的电阻比较,且无需增加精密电流源。将传感器接地是一个很好的减少拾取噪声的首要方法。而这个ADC必须能处理非常接近或略大于电源轨的输入信号,就像LTC2449一样。
  的模拟输入信号连接到器件的MUXOUT引脚,一个外部缓冲器将这些信号与开关电容ADC的输入信号隔离开来。外部缓冲器为精密CMOS双运放LTC6241,它使得从多路器到模拟输入为高阻抗。这种方法明显优于集成缓冲器,因为只要缓冲器电源合适,这种方法的模拟
  输入便为真正的轨对轨。
  具有轨对轨输出级和一直从负电源到低于正电源1.5V范围的共模输入范围。因为没有轨对轨放大器可以真正将其输出拉升到电压轨,所以它采用LT3472升压/反相调节器,通过5V LTC2449电源产生1.25/7V的运放电源。
  此外,LT3472的1.1MHz升关频率接近LTC2449数字滤波器阻带的中点。当使用内部转换时钟时,阻带的中点为900kHz,并与所选的速度
  模式无关。放火器的0.01 μF电容负载和补偿网络使ADC具有一个“电荷池”,以平衡ADC的采样电流,而2.5kΩ反馈电阻则用来保持直流的准度。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
