测量测试 > 测试测量应用 > 详情
测试电容器耐压值的方法
发布时间:2023-11-13 发布时间:
  任何的电容器在使用前都要进行耐压测试及其他电气性能测试,这样可以确保电容器的精度是否符合规格要求,从而保证产品的安全可靠性。这些测试是如此的重要,所以大家跟着小编的脚步来看看关于测试电容器耐压值方法吧!
  如果需要测试新购买的电容器或家用电风扇,鼓风机及其他单相电动机启动用的电容器耐压时,可用绝缘电阻表与直流电压表配合的方式进行测量。它的原理是当摇动绝缘电阻表手柄时,直流发电机就开始工作。对于额定电压为500V的绝缘电阻表,当手摇转速达到每分钟120转时,其应输出500V的直流电压,因为它输出电流很小,所以对电容器无损害。
  操作方法如下:首先将直流电压表(也可用万用表直流电压档)和被测电容器并联到绝缘电阻表的两个端钮上,接好后缓慢加速动摇绝缘电阻表手柄,察看电压表指示值,如指针不再上升或上升又降低,此时测出的即是该电容器的耐压值,也是它的临界击空值。在工作中也可用1000V绝缘电阻表或2500V的绝缘电阻表及相适应的直流电压表,对耐压值较高的电容器进行测试。
  需要注意的是,接线钱和测试后都要将电容器作放电处理,而且直流电压表连接时要判断好绝缘电阻表的正、负极性。以上就是电容器的耐压测试方法,希望可以帮助到你们。使用前的测试我们一定不能忽视,做好每一步至关重要。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
