用万用表检测电感器的通断
检测电感的参数需要用专门仪器(如电感电容电桥、Q表等),在不具备专用仪器的情况下,可用万用表测试,大概判断电感的好坏。当怀疑印制电路板上电感开路或短路时,可用万用表RX1挡,在断电的状态下测试电感两端直流电阻。一般高频电感阻值为零点几欧到几欧,低频电感阻值为几百欧至几千欧,中频电感器阻值为几欧到几十欧。测试时要注意,有的电感线圈圈数少或线径粗,直流电阻很小,即使用RX1挡进行测试,阻值也可能为零,这属于正常现象。测置时,用手指接触线圈引脚对测量结果影响很小,可以忽略不计,如果阻值很大或无穷大,表明电感已经开路。用指针式万用表在检测收音机的天线线圈如 图2-24所示,图中实测天线线圈的直流电阻为1.9Ω。用数字式万用表测量收音机的天线线圈绕组的阻值如图2-25所示,图中实测天线线圈的直流电阻为7.2Ω。
用万用表检测电感器的绝缘电阻
有些电感器,如扫描用的行线圈,内有永磁铁,外有金属屏蔽盒,收音机的振荡线圈,内有铁氧体磁心和磁帽,外有铝屏蔽罩。检测时,除检测线圈的通、断和电阻值外,还应检测线圈绕组与屏蔽罩之间的电阻值,整流电源的滤波器,常使用铁氧体或硅钢片作为铁心低频电感阻流圈,使用前也应检测线圈与铁心之间的绝缘电阻。检测收音机振荡线圈的绝缘电阻如图2-26所示。 检测时,将万用表置于RXlOk挡,两表笔分别接线圈外引线和 金属屏蔽罩(或铁心),其绝缘电阻应接近无穷大(∞)、表针稳定不动,否则说明电感器绝缘不良。
