测量测试 > 测试测量应用 > 详情
高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
发布时间:2024-03-20 发布时间:
    高压是一种常用的绝缘电阻产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。今天EEWORLD小编主要来介绍一下高压绝缘电阻测试仪的测量方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。
  高压绝缘电阻测试仪的测量方法
  1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。
  使用:a)实际操作 b)等效原理
  2)将接地电阻测平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:
  ①用短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。
  ②用长的专用导线将距接地体40m的测量探针(探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。
  ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。
  3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。
  4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
  5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
  6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
  7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数&TImes;“测量标度盘”读数。
    以上是小编对关于高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍资料的详细介绍,希望通过小编的讲解,能够给大家带来新的认识,关注eeworld,,将会给您介绍更多关于测试测量的相关知识。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
