Precision Devices公司推出两个扩频时钟振荡器产品,SSOC5和SSOC7。新SSOC5 和SSOC7提供了一种降低时钟振荡器的系统源电磁干扰(EMI)的高效且经济的方法。相对于固定晶体振荡器,SSOC5 和SSOC7的调制输出频率使EMI降低高达15dBc。SSOC5 和SSOC7的工作电压为3.3V和CMOS时钟发生器产生的方波固定输出频率范围分别为6.00MHz~160.00MHz和3.6MHz~220.00MHz。
扩频晶体时钟振荡器是一种振荡器,具有输出频率调制,以减少输出信号上的EMI。频率源如:石英晶体振荡器、锁相回路(PLL)合成器和其它类型时钟信号生成器都是电子电路电磁干扰(EMI)的主要。在设计和开发阶段使用扩频时钟振荡器无需昂贵的EMI抑制技术如:滤波元件、屏蔽罩、以及多种接地和电源平面。采用低EMI扩频振荡器的优点是简化了规范测试,缩短产品上市时间和节省系统成本。
Precision Devices的终端负载为15pF,上升和下降时间(波形的10%~90%)为4.0ns。在工作温度范围为0°C~+70°C,以及可供选择的温度为-40°C~+85°C内,新的SSCO5和SSCO7可选择的频率稳定度为±25ppm、±50ppm和±100ppm。
SSCOC5采用4引脚SMD封装,外形尺寸大小为5.0mm (长) x 3.2mm (宽) x 1.2mm (高);SSOC7采用4引脚SMD封装,外形尺寸为7.0mm (长) x 5.0mm (宽) x 1.8mm (高)。典型应用于办公设备、计算机系统、电信、机顶盒和嵌入式系统。
