主线路电线截面积是我们重点要考虑的问题,我们先来看一下星形接法和三角形接法时的电流大小。如下图所示,左图是三角形接法,右图是Y型接法。
题目给出的是90KW三相电机,那么它正常运行时是三角形接法。通过电机功率公式我们算出,1. 三角形接法
线电流(三根火线每根火线电流)的大小为:
三角型接法时,相电压=线电压=380V,线电流=√3相电流。所以相电流(通过各相线圈的电流)等于
各相线圈的阻抗为:
2. 星型接法
星型接法时,线电压=√3相电压=380V。所以,相电压等于
星型接法时,线电流=相电流,所以相电流(通过各相线圈的电流)等于
根据上面计算可以知,星型接法时线电流约为相电流的⅓,对降低电流效果很明显。
各电线电流计算
为了便于理解,我重新画了一下主线路图,并给各电缆编了号码。
根据前面计算可知,
1. 三角型接法时:
电线1、2、3的电流大小等于线电流=170A;电线4、5、6、7、8、9、10、11、12的电流大小等于相电流=98A;电线13、14、15、16的电流大小为0A。
2. 星型接法时:
电线1---6、11-16的电流大小都等于线电流=57A;电线7、8、9的电流大小为0A。
由于电线需要按照最大电流来计算,所以电线1、2、3的电流大小按170A计算,电线4、5、6、7、8、9、10、11、12的电流大小按98A计算,电线13、14、15、16的电流大小按57A计算。
