工业控制 > 详情
三相异步电机改单相应急运行的方法分享
发布时间:2023-01-13 发布时间:
  1kW及以下电机接线方法:原电机接线盒内“Y”型接法连片不动,把选好的电容C并接在Ul和VI之间,把零线接在Ul端,火线接在wl端即可;如电机反转,则接在wl端的相线不动,把原先接在u1端的零线改接在Vl端,即可改变电机转向。
  4.1.1~7.5kW之间的三相异步电机改接时,也应该选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。电容器的耐压Uc=2.2Un选取,Un为三相电机额定电压,运转电容Cp=1600*(In/Un);启动电容CN=(2~3)CP。
  以上式中:Uc表示启动、运转电容的两端所承受的电压,Cp表示运行电容器,Cn表示启动电容,In表示三相异步电机额定电流,Un表示三相异步电机额定电压。
  5.1.1-7.5kW电机的接线方法:将原电机接线盒内的连片全部拆除,用1.5~6mm2塑铜线做特制联片。分别把W2、V2端子,U2和W1端子相连接,相线直接接在W1端,零线接在U1端,运行电容Cp跨接在U1和V1端,启动电容Cn和速度继电器的常闭。
  触点Sr串联后接在U1和V1端即可。如电机反转,则W1端接相线不动,把原接在u1端的零线改接在Vl端,即可改变电机的转向。
  1kW及以下三相异步电机改为单相电容运转式异步电机,把1.1~7.5kW三相异步电机改为单相电容启动与运转异步电机。2.1kW及以下三相异步电机改接时,应该选用正品油浸式金属膜纸介电容做附加电容,电容的耐压必须选取450V以上。电容量按C=14.6In选取,式中In为三相异步电机额定电流,算出数值后取整数,再寻找相适应的电容即可。
  重要提示:工厂里最好不要改,这是野外作战或者农村临时使用的临时办法。改装后实际带负载能力将降为原来的百分之60以下。
IBM VS 霍尼韦尔.老牌厂和口罩厂对标量子计算
