接下来我们再为大家讲述一下变频器四大常见故障及诱因吧,请看下面的阐述吧:
一、过电流(短路)
过电流故障在变频器各种故障当中最为常见。该故障多是由于以下问题造成的:首先,启动时只要升速变频器就报故障,说明过电流很严重,多是负载短路、机械部件卡死、逆变模块软击穿损坏以及加速时间过短造成的;其次变频器一送电就报故障,而且不能“复位”排除,则大多是因为变频器内部驱动电路损坏、电流检测回路损坏等造成的;最后一种现象最为极端,变频器在通电瞬间或经过短暂的延时,便直接造成上级空开跳闸同时机身内部发出炸响或冒出火花,则变频器整流单元、功率逆变元件等直接出现击穿故障所造成的。
二、过电压
这种故障现象也经常出现在变频器故障中。在排除供电电压过高外,还有一种情况下也会出现这种故障——当变频器停机过程中。这种情况主要原因可能是减速时间太短或制动电阻及制动单元出现问题所导致的。
三、欠电压
于上面过电压故障对应的是变频器欠电压故障,一般在排除电源电压过低外,还可能有以下几种原因造成的:电源缺相、整流电路一个桥臂发生开路故障、主回路当中的滤波电解电容容量变小、或者电压检测电路出现问题也会致使变频器发生欠电压故障。另外如果变频器内部的缓充电阻未被短路切除,只要变频器带载启动也会发生报欠电压故障。
四、超温
超温同样也是变频器一种常见的故障,该故障多是因为变频器工作环境温度过高、散热孔被堵、冷却风扇损坏、温度传感器以及温度检测电路损坏等原因所造成的。
通过上面问题不难看出变频器要想平稳正常运行,还需要在日常维护中多下功夫,更需要我们切实根据现场情况来灵活运用才行,尽量做到防患于未然!
