一、对拿到手的缺陷变频器先用眼查询,一般功率模块崩坏的变频器在模块的后盖上都能发现有崩过的的痕迹,模块内的绝缘胶有溢出的景象,往后再用万用表对模块进行查验供认整流器坏而逆变输出有些正常。
二、供认缺陷部位后要对变频器进行拾掇,将崩坏或闪络的污物痕迹都处理洁净,分外要查看拾掇冷却电扇,因为有不少变频器的功率模块便是因为电扇损坏或风道被污物堵塞而过热构成的。
三、用一般钢锯锯条折断后将断面磨窄,磨成刀刃状。用磨好的锯条将三相线电源端子下到模块的3根电源线堵截,使三相电源与缺陷的整流器分隔。
四、用锯条从模块与电源板之间,将模块里整流器引出到电源板的正极引线P、负极引线N别离堵截,意图是使缺陷的整流器直流引出线与负载分隔。
上述的两步都是要将已缺陷的整流器从正本的电路中别离出来。类似做手术将病灶从肌体中切除。
五、在电源板上模块引出的直流电源正负极处用红黑两根0.3-0.5米长的塑料软铜线,线径依据功率巨细定,我用的都是1.5平方线。用电烙铁将红线焊到正极上,黑线焊到负极上以便于区别,避免接线时犯错。然后将红黑两根线引到变频器壳外。
六、为了验证负载回路没有短路,要用万用表1K档测一下回路的电阻。既用万用表的黑表笔接红线变频器直流正极,红表笔接黑线变频器直流负极,丈量时直流电阻先向0摆后然后缓慢回摆,电阻约有十0K以上,反之对调表笔,直流电阻一样是先向0摆后然后向回摆但因为回路中的二级管PN结,表针会逗留在电阻400欧分配。假定丈量是上述效果,则阐明回路没啥大疑问。
七、将外接的整流模块焊出3根电源线,预备接380V电源,用一样线径的红黑线别离焊到整流模块的正负极引出头上。(我用的整流模块基地有一固定用的圆孔,所以我将它固定在变频器的铝底座的周围面,既不太影响漂亮又能够给整流模块散热)
八、将焊好的整流模块的正负极线与变频器的引出的正负极线按一样色彩相连,留神千万不要将正负极接错!不然会霎时刻将变频器烧坏,我是吃过这个亏的!
九、终究将各连线接头的绝缘都处理好,就能够给变频器送电了。先不接负载做空载实验。为稳妥起见,我是在三相沟通电源串接了3个十0W白炽灯泡,这么假定有短路,也不会发作很大的短路电流。在正常状况下,通电后3个灯泡会因变频器的电容充电闪亮一下往后就停息。变频器里的堵截充电电阻的继电器会吸合,宣告答的一声,接着面板操作器就会有闪现,电扇旋转宣告嗡嗡声。
十、先将变频器的操控设定在面板操控,调度面板频率改动正常,用万用表丈骤变频器输出电压随频率上升而增大且三相平衡。
十一、接一个1KW分配的3相电动机进行带负载实验,假定电动机功率大了会因串接灯泡压降的影响,变频器会闪现低压报警。作业半个小时后无反常,就可装到现场运用了。
