最近有人在热议直流电机会被交流电机取代,那么直流电机真的会被取代吗?TF电机做为微型直流电机生产厂家对这个问题做出如下分析。
取代直流电机是有可能的,但是这个范围只限在工频直驱电机,随着近几十年的电力电子变频调速和新的交流电机控制理论的出现,直流电机确实有被取代的现象,如大型机床炼钢设备、水泵等。
不管是直流电机还是交流电机,内部磁场都需要换向,直流电机靠的是机械换向(碳刷或者金属刷),交流电机却可以轻易的产生旋转磁场,机械换向会有可靠性差、需定期维护、需更换电刷等问题。在大型电机中,机械换向淘汰的趋势无法挽回,面对变频交流电机,直流电机的启动性能好、调速性能好的优势不复存在,现在直流电机能实现的,交流电机也能实现;但是交流电机能实现的直流电机就一定行。面对如此问题,直流电机已经慢慢的被淘汰。
但是对于微型直流电机来说,现在的小型电子产品都电池驱动,也就是直流电直驱,这只有微型直流电机才能实现,微型电机的功率都不大,在这一领域还是以微型直流电机应用最多,交流电机在此领域是无法插足的。
微型直流电机在应用中具有非常好的调速性能切范围广易于平滑调节,启动、制动转矩大,而且结构简单容易控制。
微型直流电机的应用非常的多,如电动牙刷、剃须刀、洁面仪、机器人、电动工具、电动玩具、扫地机器人、汽车配件、小型风扇、成人用品等等,只要是通过电池驱动的都会用到微型直流电机。
微型直流电机具有良好的调速性能、堵转扭矩的优点,不过微型直流电机中有电刷和换向器会有一定的磨损,这点在大型的直流电机尤为明显:噪音大、需定期更换电刷。所以就有了无刷直流电机,它利用电子开关线路和位置传感器替代了电刷与传感器,没有了电刷和换向器的磨损,使用寿命更长。
所以,两种电机都不会出现完全取代的现象,只能说会在某个应用领域来取代,有刷直流电机使用电刷及换向器,对于使用电池驱动的产品来说,可以大大的节约成本,而交流电机根本不适于小型或低成本设备,如电风扇,现在有各种在大小的风扇,传统的用的是交流电机,现在的大部分用的确是直流电机,对于交流电机来说没有用变频器单相输出转矩都不大。
在直流电机中,也有人认为有刷直流电机会被无刷电机取代,虽然说无刷电机的各方面性能是要比有刷直流电机要高,但是成本高,特别是对于低成本产品。假设某一产品需要的微型电机性能参数有刷直流电机能完全满足,那么你还会去选择高成本的无刷电机吗?所以,有刷直流电机也不会完全被无刷电机取代。
