主要是杠杆的原理,利用阀内的压力控制阀的开度。最简单的就的家里煤气罐上的减压阀,你把它拆开看下就一切都明白了。反正拆完后装好照样可以用的。
是一种利用介质自身的压力变化进行自我控制而保持流经该被控系统介质压差不变的节能产品, 现以安装在回水管道上的自力式减压阀压差控制阀为例说明工作原理。当供水压力P1增大或减小时,信号由连接管传入膜片上腔,带动阀芯下移或上移,使阀座的流通面积减小或增大。P2-P3 也增大或减小, 直至P1-P2 保持原值恒定。当回水压力P3增大或减小的瞬间同阀座流向出口的流速降低或升高,膜片下压力P2也在这个瞬间增高或降低,带动阀芯上移或下移,直至膜片的受力重新平衡,P2恢复原值,P1-P2 保护原值恒定,从而保证了被控系统的供回水间压差基本不变。
1、按阀座数目可人为单座式和双座式。
2、按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。
3、按结构形式可分为膜片式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式。
1、公称通径:
(1)螺纹接口:1/2“,3/4‘,1’,
(2)法兰接口:15,20,25mm;
2、公称压力:PN1.64.06.4MPa;
3、使用温度:-20~+70℃;
4、调压范围分段KPa:10-50,40-160,150-350,300-800;
5、最大使用压差:1.5Mpa;
6、阀体材质:CS304SS316SS316L;
7、内件材质:304SS316SS316L;
8、泄漏等级:Ⅵ级(GB4213-92)。
