CNC 机床可提供用于切割各种零件的高性能水平,并且通常可以长期运行。
像任何机械一样,要确保您的 CNC 机器使用寿命更长并保持其准确性,必须定期提供服务。请继续阅读以了解如何保养 CNC 机床。
日常护理
尽管在需要时可以从相关公司购买 CNC 机床很容易,但是您可以通过精心维护来确保现有的 CNC 机床使用寿命更长。这意味着要进行定期检查。
需要日常例行维护程序,以确保不会因简单的错误(例如阻塞,空气供应不良以及无法补充润滑油)而降低生产率。
数控机床操作员的日常维护程序应包括:
检查液压油以确保它们处于正确的高度。
检查液压以确保其处于正确的水平。
检查压力是否在正确的操作水平上。
确保冷却系统的冷却单元处于适当的运行水平。
确保润滑油水平正确,并在需要时进行补充。
从锅中取出清洁芯片。
清洁机器的窗户和门。
擦拭不锈钢盖并用液压油润滑它们,以使它们平稳移动。
每三个月执行一次维护和检查
每三个月,您应该检查并润滑切屑输送机的链条。您还应该对冷却液箱的过滤器执行相同的操作。
维护和检查,您需要每六个月执行一次,每年两次,您需要检查储气罐,泵,冷却液箱和排油口是否工作正常。您还需要清洁它们。不要忽视这些事情的重要性。
例如,您的冷却液箱可能会随着时间的推移而收集污泥。如果不定期清洁,可能会降低水箱的冷却液容量。它甚至可能影响冷却液的纯度,并损害主轴的性能。
为防止此类情况发生,请至少每六个月完成以下操作:
· 清洁冷却液箱中的污泥,机油和碎屑。
· 清洁散热器,并确保散热器的散热片是直的且未损坏。
· 取下并清洁机器的卡盘和钳口。
· 检查 CNC 机床的水平度,并根据需要进行调整。
· 排干并清洁润滑装置,并添加新鲜的润滑剂。
· 排空液压油箱并用新鲜的液压油代替油。同时更换吸滤器和管路吸滤器。
· 排空并重新装满冷却单元。
每年执行一次的维护和检查
CNC 机床的轴数越多,保持对准和校准就越重要。
对于像五轴加工中心这样的复杂机床,您需要每年检查机床床,主轴润滑系统和液压系统的状态。您还应该测试机器的精度和机床水平。
无论您使用哪种类型的 CNC 机床,都需要每年检查一次,以检查其水平度,功能和准确性。这些事情需要由专业人员来完成,因此,如果您或您的工人不具备全面的知识,则可能需要请经过认证的工程师。
为了使您的 CNC 机床处于最佳状态,请每年执行以下操作:
· 检查主轴是否存在径向和末端游隙问题。
· 检查尾座是否有主轴功能和未对准。
· 检查卡盘油缸是否用完。
· 检查主轴箱是否有损坏或错位。
· 检查刀塔的平行度和倾斜度。
· 检查整个机器是否漏油和漏气。
通过执行定期维护和检查,可以使 CNC 机器保持良好的运行状态,以确保其准确性,功能性和寿命。
