货物越来越多,速度越来越快,距离越来越远,所有一切都需要在正确的时间到达正确的地点。全球化物流让经济保持运转,其中每一个参与者都要面临上述挑战。唯一的解决之道便是更广泛地在物流链中应用自动化技术,而如果没有高性能的微电机,这一切都无法实现。它们通常需要在极为严苛的条件下产生足够大的动力,最重要的是,它们必须确保在连续运行中持续可靠地工作。这就是为什么在这些极具挑战性的应用中,您经常能看到 FAULHABER 电机的原因。
Toru 物流机器人
尽管“物流(logistics)”一词听起来与“逻辑(logic)”相似,且密切相关,但它并非来自“逻辑(logic)”的古希腊词根,而是源自法国的军事术语。自中世纪末期以来,军需官(maréchal de logis)就一直负责向行军和战斗部队提供住宿和休息的场所。随着时间推移,军需官的任务范围开始扩展到整个供应链。因此,最初只是提供“后勤”(例如住宿)的任务,现在变得极为复杂。
军需官最初属于骑兵,因为信息的传递是后勤的关键之处。直到 19 世纪,一直都是用马来尽可能快速地传递信息。如今,通过以太网和电缆传播的电磁波可以更快地完成这项任务。最大的数据量则是使用光纤电缆来传输。它们构成了全球物流网络的骨干:电缆以光信号的形式来传递必要的信息,从在线订单,到智能工厂中共享的实时生产,再到上门送货。
Toru 机器人
纳米级精度的连接
必须将两根光缆连接在一起才能形成光纤。这是非常精细的工作,因为每根光纤都像人的头发丝一样细。光学纤芯甚至更细,直径仅为 5 微米。
将两根这样的光纤连接在一起时,两端必须彼此精确地对齐,这样才能清晰无损地传输信号。在施工现场,可以使用小型移动设备进行精确对准。首先将各个光纤的端部成 90 度进行精确的切割,然后剥去保护绝缘层,再将光纤放入设备中。该设备会自动且精准地将两根光纤从三个维度进行对齐,以使端口精确地贴在一切。它们被焊接在一起后会再次包上绝缘层。现在这样就可以保证光纤的连接和信号的畅通无阻了。这一纳米级精度的对齐过程是通过 FAULHABER 的定位驱动器来实现的,例如配备齿轮箱、丝杠和高分辨率编码器的 1524…SR 系列直流微电机。此处还使用了与高精度步进电机一起工作的驱动器。
BXT 电机
高度自动化的仓储系统
借助该技术,光纤可以无误地以光速远距离传输数字订单的相关信号。终端客户可以将订单发送到在线商店,工厂也可以很容易地将订单发送给供应商。在这两种情况下,整个流程都将运作起来,最终会在仓储系统中将货品准备好进行运输。
如今,自动存储和取出的机器、无人驾驶运输系统和智能物流机器人正在负责越来越多的工序,包括在仓库中存储、取出、分发货品等。计算机控制的机器在接收工作指令后,就会自动移到目标货架旁,进行存放或取出货品的作业。为此,根据货架系统的类型,它们配备了升降柱、伸缩臂或夹具,用于抓取和移动包装或托盘。
物流机器人
这些自动化设备通常没有足够的空间来安装驱动它们的电机。电机经常直接安装在操作单元中。这些电机尽管尺寸很小,但经常需要举起相当大的重量。速度也很重要,电子商务公司拥有庞大的仓储设施,每天要处理成千上万个订单。因此,必须迅速地执行各个步骤。
精确、强力和快速
机器人上使用的典型单元包括升降柱和夹具,其中包含一个驱动单元,该单元由 FAULHABER 的配备运动控制器和行星减速机的 BX4 系列无刷直流伺服电机组成。例如,当用于升降柱时,这种组合可确保在连续运行且负载不断变化的情况下进行精确定位、抓取和可靠的过程。摄像系统可对这个自动化过程进行一定程度的监控。FAULHABER 电机也经常用于驱动高质量的移动摄像机。
BX4 电机
货品被取出后,通常会放置在传送带或滚筒式输送机上。这些设备通常拥有轨道开关、拨片或推杆,用来分离单个包装或元件并将它们移动到所需的处理路径上。在大型仓库中,这样的输送机系统每小时要传送成千上万个包裹,因此自动分拣系统的速度是关键因素。轨道开关必须在几分之一秒内移动到正确的位置。2237…CXR 和 2342…CR 系列直流微电机与齿轮箱可以结合用于此项任务。
CXR 电机
运输任务通常也由自动导引车(AGV)执行。这些车辆配备了用于处理货物的安装模块:移动杆、夹具和销钉在运输过程中能确保将货品牢固地固定好。每个运动元件都配备一个驱动器。
经济的包装
这些物品被运输到包装站,然后将它们放入装运箱。但是,在现代化系统中,“将它们装在按需量身定制的运输箱中进行包装”会更加准确,因为自动包装站使用传感器来检测要运输的物品尺寸,并将硬纸板折成适当大小的箱子。这不仅能节省材料,还能节省运输成本,因为物流服务供应商根据数量和重量来确定价格。实际的折叠工作是通过包装机中的小杆和拨片完成的。FAULHABER 的带集成运动控制器的伺服驱动器最适合移动这些元件。
如果将包装箱堆放在托盘上进行装运,则需要将它们牢固地固定到位。通常使用纤维增强塑料皮带将它们固定。捆扎工具会将这些皮带紧紧地捆扎住包装箱,再接合起来,以使包装箱紧密地叠放在一起并固定起来。单个包装箱也可以通过这种方式额外加固。由于这些捆扎工具是手持式的,因此重量是一个特别重要的因素,节省的每一克都有益于员工健康。因此,用于绷紧皮带的电机需要尽可能小,例如 3274 …BP4 无刷直流伺服电机。它的重量仅为 320 克,但是可以达到 1 Nm 以上的峰值扭矩,这可以确保平稳安全地处理重载。
BP4 电机
“我们的电机几乎在物流链的每个领域都能大展拳脚,”FAULHABER 业务发展经理 Rolf Schmideder 说,“我们的驱动器完美匹配这些典型的要求——最强力、最快速和最精准,此外还有最小的体积和重量。如果将来使用无人机和机器人来运送单个物品,那么我们的电机将应用到更广的范围。”
