物联网的进一步发展,无疑对人类能源的消耗与应用提出了更高的要求。按照过去传统粗放型的能源消耗模式,不仅容易能效利用率低下,而且也难以轻松支持其高速增长的需求。因此,将目光转向结合可替代能源与低功率联接的方式,已成为物联网应用能耗发展的一大趋势。
实现该方式的一种方法是从运动和施加到像 ON / OFF 开关等操作的按钮的力中获取动能:无线、无需电池的开关提供的好处显而易见,并能解决 IoT 制造商的首要问题 - 易于实施和低功耗。
Zigbee 联盟™提供的 Green Power™协议对确保所使用的无线协议有利于开关的低功耗特性有重要影响。该协议可以使用扩展频谱代替快速跳频(FFH)来改善范围,使用不太拥挤的无线频谱,同时拥有较低的比特率(250 kb / s),以提高灵敏度性能,能提供更高的发射功率(8 dBm)。
Zigbee 联盟的 Green Power 协议专为优化能耗和进行能量采集而设计,为工业 IoT 中互联照明和楼宇自动化等应用提供了巨大的潜力。Green Power 的远程联接性使得其易于部署在较大的建筑物中,提供灵活的部署和重新配置选项,且其环保和低功耗设计符合所有新的建筑物趋势。
Strata 赋能的 Zigbee Green Power 套件
目前业内该协议的应用越来越广泛,以安森美半导体的 NCS36510 器件为例。该套件包括一个与 Strata Developer Studio™接口的 Zigbee 协调器(ZC)USB 器件,以及两个充当 ZigbeeGreen Power 设备(ZGPD)的能量采集节点。
Strata Developer Studio 具有现代智能家居的虚拟开发环境,可以仿真 Zigbee 3.0 照明系统和门上的安全传感器。通过按设备中的 ZF 开关,可以生成一个用户接口,产生能量为 NCS36510 供电。ZigBee Green Power 套件设计包括一个能量收集器、一个二极管整流桥、一个钳位、一个小型 56 微法拉存储电容器以及 NCS36510 收发器。
由于固有的环保性,能量采集对 IoT 部署越来越重要,因为它省去了电源、电池成本和更换成本。如今,有更多的制造商倾向于符合 Green Power™协议的器件。
