为了提高检查过程的效率和准确度,机器视觉在工业自动化和运输领域的应用日益普遍。机器视觉可以理解和解释检查过程中获得的图像。机器视觉市场预计将在 2020 年有 107 亿美元的市场规模,截至 2025 年将达到 147 亿美元。
研华 EPC-C301 嵌入式工控机搭载 Intel®第八代 Core™ i7 - 8665UE/i5-8365UE 低功耗 CPU,可为摄像头、门控、读卡器、键盘和收据打印机等外围设备提供丰富的 I/O 接口。EPC-C301 不仅拥有多达 4LAN 及 4 种扩展方式,它还具有 170 x 118 x 70 毫米(6.69 x 4.64 x 2.75 英寸)的超紧凑外形,支持 -20 至 60°C(-4〜140°F)的工作温度范围,轻松实现多样化解决方案。
应用 1:自动导引车(AGV)
AGV 应用适用于仓储物流、机场智能行李处理系统以及食品或谷物加工系统。在大多数情况下,会采用多种技术来避免错误,例如摄像头和传感器,同时图像处理需要较高的计算性能。
解决方案
研华 EPC-C301 精简型工控机搭载全新第八代 Intel® Core-U 平台,拥有多达四个计算核心,支持 4 个 GbE 和 4 个 USB 3.2,能够实现高清摄像头连接和 AI 扩展。此外,EPC-C301 还可搭配研华 AI 模块 VEGA-330。研华解决方案能够在实现机器视觉的同时满足密集的图像处理需求。利用 4 个额外的 USB 2.0 和 UART,EPC-C301 可以连接到传感器和激光雷达;同时,两个隔离的 CANBus 可以做实时的运动控制,例如车轮控制。采用紧凑型无风扇设计,使 EPC-C301 具有更优异的适用性和更高的可靠性。
应用 2:车牌自动识别(ANPR)
ANPR 广泛用于 ETC(电子收费系统)、交通监控和智能停车系统之中。它可以减少所需的人工成本,提高交通流量,减少交通拥堵造成的空气污染。
解决方案
研华 EPC-C301 精简型工控机设有 4 个 GbE 和 4 个 USB3.2,支持多达八个高清摄像头接口。它可提供四个扩展方案:用于 WiFi + BT 的 M.2 E-key、用于 LTE 的 B-key、用于 SATA SSD 和更高性能 PCIex4 NVMe 的 M-Key,以及用于 AI 加速卡的 miniPCIe;从而加快对数字、字母、颜色和种类的推断。EPC-C301 可在 -20 至 60°C(-4 至 140°F)的温度范围内工作,确保 7x24 小时的全天候工作的可靠性。
应用 3:自动光学检测(AOI)
工业 4.0 致力于让生产流程实现自动化和智能化。将 AOI、协作机器人、AGV 应用与 AI、机器视觉和语音技术相结合,能够有效提高生产效率、质量和安全性。
解决方案
为了实现更加准确高效的检测,足够的 CPU 计算能力、优异的图形性能以及额外的加速能力必不可少。EPC-C301 采用英特尔最新的第八代技术,Core SoC 平台——双核升级至四核,与之前的版本相比,性能提高了 1.5 倍。配备有 M.2 PCIex4 SSD,与 SATA SSD 相比,性能提高了 5 倍;同时具有双通道 DDR4 32GB,性能无懈可击。它还提供丰富的外围功能接口:三个 RS-232/422/485 支持最高 1Mbps 的速度,两个独立的 CANBus 和 8 个 DIO,满足更多连接需求。
EPC-C301 产品特性:
- 第八代 Intel® Core™ i7-8665UE/i5-8365UE 高性能低功耗 CPU,性能提升 40%
- 支持双通道 DDR4-2400MT/s 内存,高达 32GB
- HDMI + DP* 独立双 4K 显示器
- 丰富 I/O:4 个 GbE、4 个 USB 3.2、4 个 USB 2.0、2 个 CANBus、3 个 RS-232/422/485、1 个 RS-232、8 个 GPIO
- 丰富扩展:M.2 E-Key 2230、MiniPCIe、B-Key 3042、M-Key 2280 支持 NVMe 及 SATA
- 支持 DC-12V,-20〜60°C(-4〜140°F)工作温度
- 支持 Windows 10 及 Linux OS 下的 iManager 软件 API
- 支持 WISE-DeviceOn 进行远程设备管理及控制
- (EVK)型号默认配置 VEGA-330、Ubuntu 18.04 LTS,Intel® OpenVINO 工具包
