工业控制 > 自动化设备 > 详情
三相电机改为单相运行3种接线方法
发布时间:2023-04-23 发布时间:
很多人不相信三相电机可以改成单相运行了,实际上加两个电容就好了,星型和三角形都大同小异了。
对于常见的单速三相电机,无论它是星形连接还是三角形连接,都不必拆开电动机绕组的内部接头,而只需在引线端并联电容器。 三相电机是三角形接法时,电容按图1:连接;是星形接法时,电容按图2连接。图中C2为运行电容人:为启动电容。闭合开关K后接通电源,电机开始运行,当电机达至!额定转速后,应通过开关K将c1断开,否则电机会发热,甚至烧坏。
电容C2的容量可按下式计算:C2=1950*In/(Un*COSФ) (μF) 式中1N、UN、cos十分别是原三相电机铭牌上的额定电流、额定电压和功率因数值,若铭牌上无功率因数,cosy可取0·85左右。例,日某台三相异步电机铭牌上标有“A”连接,额定电压力220V,额定电流力0. 85A,功率因数为0.8。则改为单相运行时工作电容C2为: C2=1950In/(Un*COSФ)=1950*0.85/(220*0.8)=9.42(μF) 取C2=10μF。
电容C1的容量可根据电动机启动时负载的大小来选择,通常为C2的1~4倍。对于功率1kw以下的小电机,C1也可以去掉不用,但C2数值要适当加大。经此改接后,电机的容量根据电机运行时功率因数的大小要下降10%~40%。
上述电路中的电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容器,不能用电解电容器,同时要注意其耐压值。一般地,若电机工作电压力220v,电容耐压应为400v;若电机工作电压力为380V,电容耐压应力600V左右。
三相电机改为单相运行有3种接线方法,简单分析一下
第一种,三相电机为星型接法时
一个正转一个反转
第二种,当三相电机为三角形接法的时候
一个正转一个反转
正转反转的要点就是:改变电容端的接线。
1,电容容量的计算方法
启动电容和运行电容的计算公式,运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf-微法) I是电机额定电流值(A)U是额定电压,既然我们这里是改单相运行,所以额定电压取值是220伏。cosφ是功率因数,很多电机上都有标注,启动电容一般是运行电容的1--4倍。
2,电容容量的经验公式
100W功率对应7微法的容量,也就是说,1KW的电机用70微法左右的电容就可以。这个数值只是个大约数,可以根据自己的负载情况进行调整。
只建议改1.5KW以下的电机,改过以后功率会衰减,不能带重型负载,如果功率稍大于1.5KW,需要再加一个启动电容。
需要加启动电容
第三种改法:这种不多见
这是电机常见的2种接线
第三种接线
一般1KW以下都是先改为三角形接法,再加电容,所以我推荐的也是第2种接法
步进电机和伺服电机有什么区别?
