工业控制 > 自动化设备 > 详情
浪涌保护器如何接线?
发布时间:2023-07-26 发布时间:
浪涌保护器也叫做(电涌保护器)(简称SPD),适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。
浪涌保护器如何接线?
浪涌也叫突波,就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。浪涌保护器,也是随着社会的进步,尤其在新楼房中随处可见它的身影
浪涌保护器如何接线?
浪涌保护器的两种接线方式:
安装方法及注意事项:配电柜或低压总开关柜内,并联在电源进线外,作为电源的第一级保护。
浪涌保护器如何接线?
1、电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗,接地电阻:R≤4Ω。
2、模块结构防雷器前端应串联合适的熔断器或空开。
3、安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。
4、安装完毕后将模块插入到位,检查工作是否正常。
5、当模块故障显示窗口指示红色时,遥信端子输出告警信号,表示防雷器发生故障,应及时更换。
6、防雷器无须特别维护,只需定期检查其连接是否有松动,状态指示是否正常。
电气柜内的电涌保护器如何接线
1、单相系统中浪涌保护器的接线:
单相三线,上面两孔L口接火线,N口接地线,下面的PE口接地线。
浪涌保护器如何接线?
2、TT系统中浪涌保护器的接线:
三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的N口接PEN线,右侧的PE接地线。
浪涌保护器如何接线?
3、TN-C系统中浪涌保护器的接线:
三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的PE口接PEN线。
浪涌保护器如何接线?
4、TN-S系统中浪涌保护器的接线:
三相五线,上面三个L口分连接三条火线,右侧的N口接零线,下面的PE口接地线。
浪涌保护器如何接线?
电器电机控制的五个主要趋势
