摘要:本文具体论述了半自动真空包装机控制板的设计实现,该系统以AT89S52单片机为控制核心,用汇编语言编写控制程序,可预先设定参数,保存在X5045中,然后按照设定好的参数,利用可控硅光耦控制大电流设备来进行包装,同时用LCD12864显示屏实时显示各阶段数据及其变化。本系统使真空包装机操作更加简便,提高了工作效率,现场试运行效果良好。
引言
真空包装机是能够自动抽出包装袋内的空气,达到预先设定好的真空度后完成封口,或者再充入氮气或其它惰性气体,然后完成封口工序的包装设备。真空包装机常被用于医药食品行业,因为经过真空包装以后,被包装的物品能够抗氧化,从而达到长期保存的目的。传统的控制系统采用多个时间继电器组合或数字电路,体积大,可靠性不高。将单片机应用到真空包装机中,对提高产品的性能和实现智能化都具有重要的意义。
本系统可以通过液晶屏显示配合按钮操作完成封口参数设置,在每次放下封口盖子(等同于开始按钮)时,包装机会按照设置好的参数自动完成一整套包装,包括抽真空,加热封口,冷却等一系列操作,完成一套后工作,继续等待新的指令。
系统硬件设计
本系统以AT89S52单片机为控制核心,用6MHz晶振提供时钟,连接X5045作为看门狗定时器,并配以12864LCD显示屏来实时显示各个阶段的内容,还有以光电耦合器控制双向可控硅为主的输出控制电路,驱动6个交流220V的大电流设备工作,以及用来设置参数和控制系统运行停止的各个按钮。系统主要结构示意框图如图1所示。
其中X5045连接在P1.0到P1.3口,RESET脚连接在单片机RST引脚上。它有两个作用,首先可作为看门狗定时器,在系统运行出现异常的时候自动复位。同时它有一个内置的EEPROM存储器,在本系统中利用这个存储器存储系统设置的数据。
本系统一共设置了8个按钮,分别是模式选择(mode)按钮,连接在P0.3口;确认(confirm)按钮,连接在P0.4口;设置(set)按钮,连接在P3.4口;增加(up)按钮,连接在P3.5口;减少(down)按钮,连接在P3.6口;急停(stop)按钮,连接在P3.2口;恢复出厂设置(reset)按钮,连接在P3.3口;开始(begin)按钮,连接在P3.7口。其中mode、confirm、set、up和down按钮是用来设置运行参数,reset按钮用来恢复出厂设置,stop按钮用来急停,stop按钮只有在工作模式中才会被激活,用来处理紧急情况。begin按钮在本系统中是封口盖子,当封口盖子放下就相当于按下开始按钮,系统便会进行封口。
LCD液晶显示屏的数据总线DB0-DB7连接在P0口上,RS、R/W、E脚接在P2.5-P2.7口上。RS引脚控制寄存器的选择,高电平时为数据寄存器,低电平时为地址寄存器;R/W引脚控制读写选择,高电平为读操作,低电平为写操作;E引脚为使能信号。
光耦相关文章:光耦原理
可控硅相关文章:可控硅工作原理
隔离器相关文章:隔离器原理
