最近,如果购买了Surface Pro专业版,可能会注意到64GB版本的设备只有30GB左右的可用空间,而128GB版本也仅有89GB。如果有大量数据存储于设备之中,将会发现剩余空间很快就会告罄。
尽管Surface Pro也支持最大32GB的microSD卡以及USB插槽来扩展容量,但是这些外置存储价格不菲。我们其实可以轻松地从Surface Pro中免费释放出至少7GB的存储空间,而且不影响原有功能。
为什么是免费的?
Surface Pro专业版预置了一个恢复分区可以方便用户在系统出现错误时轻松地重置Surface中的Windows 8 Pro。该恢复分区占用了大约7GB的磁盘空间,我们可以将这部分空间进行释放。
恢复分区可以做什么?
微软在Surface Pro中预置恢复分区帮助用户在不适用任何外设的情况下重装Windows 8 Pro。但是,恢复分区不一定要占用Surface的空间。我们可以将恢复分区存放在一个USB设备或是microSD中。
外置存储要求:
至少8GB空间的USB驱动器或是microSD用于存储恢复分区的副本。
注意:确保USB设备中不好放置任何重要的文件,因为创建恢复分区将会对驱动器进行格式化。
创建恢复分区指导:
首先,通过超级按钮打开“搜索”对话框,输入“recovery”(恢复)并选择右侧的“Settings”(设置)。在结果中可以看到“Create a recovery drive”(创建一个恢复驱动器),打开它。
若弹出的UAC窗口中点击确定。接下来在桌面应用下会打开一个标题为“Create a recovery drive”(创建一个恢复驱动器),选择“Copy the recovery partitions from the PC to the recovery drive”(从计算机复制恢复分区到恢复驱动器),点击“Next”(下一步)。
Windows将会寻找可用的驱动器当作回复驱动器,所有可用的设备将会在这里显示出来。
选择合适的一个作为恢复驱动器,点击“Next”(下一步),接下来会出现驱动器中所有内容将被清除的提示,若已经备份好驱动器中的内容,点击“Create”(创建)。
接下来,Windows将开始创建恢复驱动器。
根据使用的驱动器不同,大约10-20分钟时间即可完成USB驱动器中恢复分区的创建。完成创建后会看到成功提示。
验证恢复驱动器是否创建成功,可以在计算机中打开对应的驱动器,所有备份的文件将会在那里找到。
现在,已经成功为Surface Pro创建了恢复驱动器,接下来就可以在Surface中释放出至少7GB的存储空间。
注意:保存好创建的恢复驱动器,没了它将不能再在Surface中重新安装Windows 8 Pro。
