LT5581 在 2.7V 至 5.25V 的宽电源电压范围内工作,其低功耗使该器件非常适合于由电池供电的通信和多媒体设备。然而它也具有满足基站、微微蜂窝和毫微微蜂窝、电缆基础设施以及光通信系统所需的性能准确度。此外,LT5581 的宽频率范围扩展到包括在 5GHz ISM 频带上的 WiMAX 和无线系统应用。LT5581 的单端 RF 输入不需要外部 RF 变压器,因此简化了应用设计,同时降低了成本。LT5581 具有至满功率摆幅仅需 1us 上升时间的快速响应,非常适合于时分双工系统。
LT5581 还包含停机功能。当 LT5581 的 EN 输入引脚被拉低时,该芯片吸取 0.2uA 的典型停机电流和 6uA 的最大电流。该器件采用纤巧 8 引线、
6GHz 低功率 RMS 检测器
性能概要:LT5581
· 工作频率范围:10MHz 至 6GHz
· 低功耗:1.4mA (在 3.3V)
· 在
· 对数线性动态范围 (已调制信号)
- 880MHz 时为 40dB
- 2.14GHz 时为 37dB
- 3.5GHz 时为 35dB
- 5.8GHz 时为 36dB
· 快速响应时间
- 上升时间:1us
- 下降时间:8us
· 单端 RF 输入:无外部变压器
· 小型封装:
