家电数码 > 手机 > 详情
话说高频和低频的基本概念
发布时间:2024-03-21 发布时间:
高频低频是个相对的概念,在具体应用中,高频低频由于传输特性的不同有不同的用处.高频,由于其频率高,载频点多,估可以有较高的传输速率.在工程应用中要看具体环境,频段的分配等等.
就其性质来说,主要有以下区别:xa01.高频信号载频点多,信息传输速率高.2.发射天线的尺寸跟信号的波长有关系,高频信号可以用尺寸较小的天线做到高功率发射.如手机的长度一般为十几厘米,其实跟天线长度有关系,然后对应到900M的频段,一计算就知道了.3.高频信号比低频信号更容易做到大功率发射,所以虽然信号衰减快,但是一般视距传输仍用高频信号.低频信号的波长大,传输过程中衰落小,且传输中易于产生散射和绕射,所以一般用来做网络覆盖.
从上述的分析来看,如果400MHz和3G两个频率上的信号,在无线网络中(我的意思是指没有特殊标准和定义的情况下),我们一般用400M做覆盖,及做移动端的无线接入.而3G用来做基站通信,由于频率高易衰减,所以选择视距传输,即架高基站,避免建筑物遮挡,且传输数据率较高.
使用高频来进行系统设计时,xa0对布线的要求更高,稍微的干扰就会使整个系统的性能受到很大的影响.高频衰减大,传输距离短
高频不易对信号放大,而且衰减比较大,因此,在通信的上行链路使用低频段,可以降低手机的发射功率。
FDD通信系统中,一般上行链路用低频,下行链路用高频,就是因为高频衰减较大,比较耗电,一般由基站来提供
目前2G的移动通信中,最优的通信频率主要集中在900M,这个频点,无线信道传输距离远,覆盖效果好,主要用来做宏蜂窝覆盖,容量较大,而1800M频点,频率相对高一些,传输距离较差,但穿透效果好一些,主要用来做微蜂窝或小区裂化等。但3G中使用的是2.1G以上的频率,但使用的调制和编码方式完全不同,对功率的控制也更精准,这也不能说频率高不好,主要看怎么用它。
换种方式,换个角度
一般我们说高音、低音,指的是音符的Do、Re、Mi,有些人可以唱得很高,有些人唱得比较低,但这些都跟〝高频、低频〞无关。
如果是唱同一首歌,用同样的伴唱带,我们可以听到有些人唱出来的声音很尖锐,有些人唱得比较低沉。就拿费玉清与周杰伦合唱的〝千里之外〞为例,应该很明显听得出来,费玉清的声音比较清亮,而相对的,周杰伦的声音比较厚实一些。
这个感觉,就可以代表,费玉清的声音〝高频〞比较多,而周杰伦的〝低频〞较多。(谜之声:其实周杰伦的声音,应该多在中频而不是低频)
再换个例子,如果你家中音响上有标示〝Treble(高音)〞和〝Bass(低音)〞的旋钮,可以放一首歌,然后试着先将高音钮转到最大,看看会不会听到整个音乐变尖了许多;再将高音钮转到最小,音乐应该会变得像是闷在壶里一样。
这就是高频加大、减小而带来的效果。
同样的方式来试试低频(音响上的低音钮),加到最大应该会让音乐变得浑厚、或者有点糊糊的,减少低频则会让音乐整个变得很纤细瘦弱的样子。
如果你照上面的方式试过,我想这样应该会让你开始〝懂了〞一些。
关于路由器与协议转换器的全面介绍
