家电数码 > 数码产品 > 详情
HD-SDI矩阵在模拟矩阵应用的技术突破
发布时间:2025-06-16 发布时间:
矩阵的概念来源于数学中的矩阵理论,准确的说:将视频图像从任意一个输入通道切换到任意一个输出通道显示。视频矩阵其最重要的一个功能就是实现对输入视频图像的各种切换输出。一般来讲,一个M×N矩阵:表示它可以同时支持M路图像输入和N路图像输出。这里需要强调的是必须要做到任意,即任意的一个输入和任意的一个输出。
与传统矩阵的区别
视频矩阵在安防领域有十分广泛的应用,如今在安防领域主要分为2大矩阵系统,一类是传统的模拟视频矩阵。另一类就是基于数字技术的视频矩阵(IP矩阵)。随着近年来数字技术的高速发展,软硬件水平的提高,得益于数字视频处理技术的强大功能,数字视频矩阵的优势逐渐显现。
为了实现HD-SDI高清摄像机的集中控制,SDI矩阵系统的研发结合了传统模拟矩阵的强大功能,如多功能切换,大容量、光纤接入、可联网以及可进行远程控制,字符信号叠加;解码器接口;报警器接口;以及音频控制箱、控制键盘,支持多级级联,多媒体管理软件平台,电子地图,报警联动管理等。SDI矩阵就是在视频输入和输出部分做了相应的开发,将传统的模拟输入、输出板改为数字高清SDI板。附加的其它功能都是在此基础上研发出来的。模拟矩阵经过了近20年的发展已经很成熟和有效,与实际工程的结合也很妥帖,因此SDI矩阵都是在模拟矩阵的基础上开发出来,具有模拟矩阵的绝对功能并结合了高清显示的优点。
SDI矩阵在实际应用中存在大系统SDI摄像机远距离接入问题,一般SDI摄像机传输距离100米,对于大些系统都要远远超出,因此矩阵输入的补偿就显得尤为重要,混合式接入模式也是SDI矩阵的首先技术问题,目前对于不同的场合使用的摄像机有多种模式,如传统的模拟摄像机,IP摄像机,SDI摄像机等,每大类摄像机有含有多种格式,因此兼容多类型摄像机也是SDI矩阵的技术难点,尤其是老系统升级和平安城市建设都存在类似问题。软件管理平台的架构和数据存储的管理也是SDI矩阵技术的难点,对于平安城市一级的系统,SDI矩阵的软件管理平台和存储管理和光纤接入等就成为必要的技术。
目前已经建立的视频监控系统大部分仍是模拟标清的系统,高清是视频监控发展的必然趋势,但是从模拟标清到高清一步到位很难,只能是一步步升级完成。目前国内的HD-SDI市场应用还尚未形成规模,HD-SDI矩阵市场也亦是如此。矩阵作为系统中的核心设备,扮演着举足轻重的作用。因此在不远的将来SDI矩阵将逐步取代以往的模拟和IP矩阵。但是在小范围的监控系统中,SDI DVR模式下的类似网络IP矩阵的模式也会长久存在。
未来发展方向
HD-SDI矩阵未来的发展将向着控制便捷、智能化、自动化发展,并且在实现图像高清化和实时性的基础上,借助网络实现远程管理和多级级联控制。随着平安城市这样大型建设项目需求的日趋增加,现有的SDI矩阵正朝着大容量、网络化、数字化的方向发展。增强矩阵网络集中管理能力,通过网络级联各监控中心,实现多级权限控制管理是目前大势所趋。对于城市级的系统,矩阵网络级联系统由中心矩阵和多台节点矩阵组成,每台矩阵均具备独立的IP地址,通过以太网端口进行数据交换。节点矩阵将本地视频输出上传到中心矩阵,并且中心矩阵可以对所有节点矩阵的摄像机进行图像切换和控制。如果是增加中心矩阵对节点矩阵的视频下传通道,各节点矩阵可以实现互联互控、跨区域调度。矩阵高清化之后不论是联网还是单机操作,既保留了原有的便捷切换控制、图像巡检定位等功能,又在技术上实现安防化建设的突破,如报警联动、成组切换等。因此SDI矩阵的技术发展必然是向着城域化、网络化、集成化、光纤化、数字化和广泛的兼容化发展。
一文读懂视觉传感器的工作原理.应用和选型
