家电数码 > 数码产品 > 详情
液晶电视主流面板简析
发布时间:2025-06-10 发布时间:
液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度,液晶面板发展的速度很快液晶面板部份与液晶显示器有相当密切的联系,它的产量、优劣以及市场环境等多种因素都关系着液晶显示器自身的质量、价格和市场走向,因为一台液晶显示器其80%左右的成本都集中在了面板上,那么咱们消费者在选购彩电的时候只要注意面板就万事大吉了吗?
咱们在卖场里向销售员咨询电视的时候,他们往往会跟大家说起电视的面板,通常他们会先给大家介绍电视的优点,然后再拿别的电视和自己的电视比较,再来就是向您灌输什么;“原装屏,性能最好。哪家用了台湾屏,质量一般”之类的说法。那么这种说法有没有实际依据呢?咱们一起来探究一下。
据了解,组成一台液晶电视的部件主要包括:液晶面板,背光管、图像处理电路、外围接口电路和外壳。这其中对画质起到确定性作用的是面板、背光管和图像处理电路部分。一台好的电视并不是这些部件的简单迭加,需要非常精心的设计和调整。
如同“木桶原理”一样,影响电视机收看性能的因素有很多。例如处理电路的bit数、动态画面补偿/优化技术、电视信号的接收和处理能力等等。虽然液晶面板在整机的成本和性能上占据了重要地位,但如果我们仅仅一味追求这一项指标是否先进,可能会陷入一个和当初本意背道而驰的地步。
目前市面上液晶电视使用的面板,人们把他们按产地的不同分为三大类:日本屏、韩国屏和台湾屏。其中日本索尼和韩国三星合作生产液晶屏,相对要特殊一些,我们可以暂且把它也归入韩国屏的范围内。日本屏主要是说夏普的ASV屏。韩国屏的代表是LPL(LG-飞利浦)。而台湾屏主要是指台湾两个大厂友达和奇美的屏。
首先来看看夏普屏,虽然近期夏普因为股市巨亏的原因不得不牵手鸿海,但是,鸿海砸钱之后,也没见捞到什么好处,反之,夏普的十代线已经逐渐走向成熟。夏普屏采用了ASV(Advanced Super-V)技术,改进了显示屏的响应速度和可视角度。夏普面板生产线生产成本较高,产能有限。所以为了赢得市场竞争优势,曾爆出过夏普的低端液晶电视采用价格较低的台湾的面板的事件。这里我们要注意的是夏普所宣称的ASV并不是他的专利技术,而是一类技术的总称。
LPL的屏幕最大的特点在采用了IPS技术,具备可视角度高、响应速度快、色彩还原准确、价格便宜的优势。主要缺点是黑色表现不好,比较容易产生漏光的问题。LPL屏的像素点呈现出比较大的鱼鳞形。索尼和三星合作生产的S-LCD液晶面板,属于PVA(Patterned Vertical Alignment,垂直取向构型)VA技术范畴,是MVA技术的继承者和发展者。而且其综合性能已经不落后于后者,有着较宽的可视角度和较快的响应时间,像素点也是鱼鳞状,但是比LPL的鱼鳞形状要小很多。
台湾屏早先采用的是比较落后的TN技术,色彩较少但是价格便宜,可视角度也有限,所以一直口碑不佳。但是经过这几年的发展,台湾的2大巨头基本改进了生产技术,吸取其他液晶技术的优点,发展十分迅速。现在的台湾屏,既有日本富士通授权的MVA(Multi-domain VerticalAlignment)面板技术、日立授权的S-lPS面板技术,也有夏普ASV面板技术的影子。台湾屏的像素点也没有确定的形状,要看具体型号而定。总的来说,目前台湾MVA面板技术已经比较成熟,不再是低质低价的代名词。
除了产地,液晶面板最主要的技术指标有:可显示颜色数、响应时间、可视角度。可显示的颜色数决定了液晶电视最终能实现的色域范围。响应时间决定了电视的动态图像显示效果。可视角度对液晶电视的实用性有着很大的意义。
通过知识的讲解,咱们可以发现他们之间的面板技术指标差距其实非常的小。而可视角度的区别在个位数内,几乎可以忽略。所以我们有理由相信,只要不是采用了过时或者特别低档的面板,不同产地的液晶面板已经不再是造成电视机性能差距的主要原因,咱们消费者在选购电视的时候不要一味注意面板而忽略其他参数,这样的话不利于选到合适的彩电哦。
咱们消费者在选购液晶电视的时候,需要注意液晶面板,但不可凭这点就采购电视,还需注意按需求选择电视尺寸,了解的国内平板电视质保现状,注意电视实际分辨率、电视反应时间、亮点和坏点问题。还需要对壁挂架质量把好关,这些需要注意的事项仅供消费者们参考作用,这些内容是一个打算购买液晶电视的顾客必须考虑到和弄清楚的问题,把这几个“初级”常识弄懂了,相信您必然可以买到一台称心如意的液晶电视。
捷通华声推嵌入式语音合成产品-ejTTSv5.0
