随着近年来新能源车的普及,新能源车来势迅猛,尤其是插电式的纯电动汽车,目前基本和插电式混动差不多,很多时候不免有个疑问,就是插电式的混有发动机,那么纯电动汽车有发动机吗?电动汽车需不需要发动机呢?我们就给了解一下纯电动汽车到底有没有发动机, 电动汽车是否需要发动机。
电动汽车需要发动机吗?
那么就从电动汽车的工作说起,电动汽车通过蓄电池——电流——电力调节器——电动机——动力传动系统——驱动汽车行驶来完成其工作,从其工作中我们可以得出一个结论那就是纯电动汽车是电机直接驱动车轮的,也就是说有电就能让汽车跑起来了,但是呢由于现在技术跟不上,纯电动汽车的续航力较差,但是没有发动机的电动汽车如何实现动力转换的呢?
这个离不开电动汽车的一个核心,动力传动系统,其和传动的燃油车有区别,这个装置就是电动机调速控制装置,可谓是核心部件,电动机调速控制装置是为电动汽车的变速和方向变换等设置的,其作用是控制电节能环保动机的电压或电流,完成电动机的驱动转矩和旋转方向的控制。直接驱动车轮。
电机省去一些传动部件的同时也节省 了大量空间,减轻了车辆自重,而传动效率也高了不少!而且四个车轮是独立控制的,通过电控可以很容易的实现轮间差速功能,而不需要机械差速器。
通过上面可以看出来电动车虽然没有发动机,但是有电动机,简单点说就类似电瓶车。纯电动汽车电机直接驱动车轮早在100多年前保时捷就曾经应用过。当时是内燃机发电来驱动轮毂电机,不过后来因为成本高,能效低,维护麻烦等原因放弃了轮毂电机,转而采用内燃机+变速器来驱动车辆。
更多
