换一个汽车灯泡说贵也不贵说便宜也不便宜,价格高低看你的车型,一般一个车灯的价格从100元到500元不等。除去车灯的价格你也要考虑到更换的时间和工时费。当然为了行车安全,及时更换坏的车灯还是非常重要的。或者你可以想想怎么延长汽车灯的使用寿命。
关于延长车灯的寿命,坊间有一条经验就是用换灯的时候,用酒精擦拭新灯泡。关于这个经验靠谱吗?其实还是有一定的道理的,因为当修理工换灯的时候一般是空手或者用工具把车灯装上去的,这样就难免在车灯的玻璃上留下指纹,油污,汗渍等等。车灯点亮的时候由于工作温度还是很高的,这些留在车灯表面不均匀的油脂等,会造成灯泡的散热不均,从而导致局部过热使灯泡寿命缩短。
除了上面的的经验,还有一些原则你也要知道,比如:1.尽量选用靠谱质量好的车灯,抵制劣质造假的车灯,还有就是尽量不要太过频繁的开关车灯,毕竟不等于键盘按键。2.不要随便更改原厂车灯,因为车灯的使用寿命与电流是否稳定也有很大关系。改装车灯,必然会涉及到电路,如果进行了不专业的该转,很可能会大幅降低车灯的使用寿命,还会带来安全隐患。3.不管任何类型的灯泡每隔3万公里最好检查一下。
关于车灯的寿命有多长,并没有统一的说法,关键要看车灯的类型和质量。曾经有专门研究协会得出一个数据就是,一般普通的卤素汽车大灯使用寿命只有500小时也就是不到42个夜晚。根据此数据我们可以得出,如果汽车大灯一天24小时开着只能使用21天。当然更换车灯不一定是要等灯不亮的时候才换,当亮度不顾或者变暗的时候你就需要更换了。
现在越来越普及的氙气灯的寿命则长得多,一般能达到2500~3000个小时,也就是说如果一天24小时开着,氙气灯能一直使用2500小时/24小时=100天,照明效果好,当然价格自然更高。
逼格更高的LED车灯,LED灯是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。理论上它的使用寿命可以长达100000小时,但做成车灯以后一般的使用寿命在20000小时,也就是说如果你一天24小时开着的话,LED等也能使用到800天左右。当然没有人会24小时开着大灯的。LED车灯更亮、更节能、更漂亮,当然更贵。LED灯还有个致命的弱点就是它需要持续稳定的直流电流,并且一旦超过额定值后寿命将大为缩短,为此,基本每个灯都有一套专用的电子驱动线路,而这个驱动就是整个灯的短板,99%以上的故障都是由它产生的,维修费用还不低。
如上是关于汽车大灯寿命相关的问题,当然更换车灯事小,如果坏了、暗了,记得别吝啬请及时更换,安全第一。
