众所周知,装备了ABS的车辆在紧急制动时可以有效防止车辆出现跑偏、侧滑、甩尾等危险情况,具有一定的转向控制能力,可以延长轮胎的使用寿命、缩短制动距离,大大提高了制动时的安全性和稳定性。但是很多车主都对ABS有所抱怨,其中大部分车主的矛头直指ABS能否缩短刹车距离这个问题。
ABS在工作时其制动效果还和路面情况有关
如果是积雪路面,在轻踩制动时ABS就能工作,但由于附着力较小及雪块的堆积作用原因,其制动距离仍然会较长,沙砾、泥水较多的路段也同样如此。另外,很多车主都认为,要想使ABS工作就必须“猛踩制动踏板”或“踩住不松”。建议广大车主,除非特别紧急的情况外,减速时是不用猛踩制动的。在冰雪等特殊路面时,轮胎与路面的抓咬能力减弱,轻踩制动车轮即会出现抱死,ABS就会工作。因此也不用猛踩制动,车主应保持适当的踏板深度,防止发生甩尾和侧滑事故。
ABS的保养很重要
此外,建议车主定期对汽车的ABS系统进行养护维修。因为在使用过程中ABS中的传感器表面会吸附其他杂物,影响正常信号的提取。这种情况下就要经常吹净这些杂物,使ABS正常工作。而电路中的插接头的氧化和腐蚀、制动灯开关接触不良及制动液液面下降也会影响电控系统的工作,导致ABS功能锁定。
倒车雷达有识别盲区
由于雷达探头安装位置的缘故,当车后方的障碍物过低、过高或角度超过探头侦测的范围时,倒车雷达便会失效。小武的车撞上了位于车后保险杠下方的石头,而那个位置恰好属于雷达侦测的盲区;另外倒车时也要尤其注意车后上方的障碍物。
据了解,目前数字无盲区PDC倒车雷达系统已经被广泛应用。这种倒车雷达采用数字式传感器设计,能做到无盲区探测,并把车后的声音和图像通过显示屏的方式双重警示,建议有需要的车主可以购买安装此类型的倒车雷达。
