TT Electronics全球性能关键型应用工程电子产品供应商,推出 HA74 系列表面贴装功率电感器,具有剖面低、占用空间小的特点,而且,该系列电感器的交换能力达到 3MHz,适用于生产高效、空间节约型直流/直流转换器。
HA74 系列产品已通过 AEC-Q200 认证,工作温度范围为 -55°C 至 +155°C,是适用于汽车用例的理想产品,包括最新一代的高密度转换器和适用于 ADAS 控制器(高级驾驶员辅助系统)的 Pi 过滤器。这种屏蔽型电感器可确保电磁干扰较低,并且具有较高的耐腐蚀性。
该系列电感器的最大高度仅为 2.05 毫米,让设计师能够为某些以高度作为关键参数的应用场景创建超细模块。HA74 系列产品采用紧凑型设计,占用空间仅为 5.5 毫米 x 5.5 毫米;最大额定电流为 2.9A,直流电阻降至 74mΩ,因此能够实现较高的功率密度和能效。
该系列产品采用紧凑式设计,交换能力可达 3MHz,因此适用于高频变换器设计,非常适合与小型高频滤波电容器共用,可尽量缩小模块尺寸,减轻重量。TT 采用了先进的低损耗金属合金芯成分,可在频率较高时确保电感器高效、低温运行。
HA74 系列包括 10 个部分,标准电感值在 4.7µH 至 33µH 之间,额定电流在 1.2A 至 2.9A 之间。TT 还可以根据客户规范提供半定制电感器,以满足特殊订单的要求。
