松下公司松下与立命馆大学的 Masahiro Fukui 教授合作开发了一种新的电池管理技术,利用交流电励磁法,测量堆叠式锂离子电池模块的电化学阻抗。新技术适合带有多电芯锂离子电池的设备和车辆,如电动自行车、低速车辆、建筑及物流机械等,未来可用于电动汽车和大容量蓄电池。
此外,通过劣化诊断,并根据测量数据进行故障测评,来评估残余价值。这将有助于促进锂离子电池的回收再利用,实现可持续发展。预计未来将应用于车辆。
具体了解一下这项新技术的特点:
1. 通过 BMIC 技术,测量多电芯电池组的电化学阻抗。
传统 BMIC 可以测量由 6 到 14 个电芯堆叠而成的锂离子电池组的电压。在电池管理系统中,可通过多个 BMIC,从更多串联电池电芯(最高可达 200 个)中获取电压数据,以监控电池运行状态,并确保使用安全。另外,还可以评估充电和健康状态,计算剩余的续航里程和时间。
除了传统功能,新开发的 BMIC 测试芯片还内置电化学阻抗测量功能,利用交流电励磁法进行测量。电化学阻抗测量是通过 15 个完全并联模拟 / 数字转换器、0.1 Hz 到 5khz 的脉冲调制交流电励磁电路,以及内置在 BMIC 中的复数电压 / 复数电流转换电路来实现的。因此,BMIC 芯片可以测量电池运行时的电化学阻抗,而不需要对目前电池中的 BMS 配置进行重大调整。
2. 进行电化学阻抗测量时,达到与标准仪器同等的测量精度。
通过测量用复数阻抗绘制的 Cole-Cole 图,利用电化学阻抗谱进行状态评估。立命馆大学使用松下公司开发的 BMIC 和测量软件,对圆柱形锂离子电池进行了测量。结果表明,Cole-Cole 图可以在 1 Hz 到 5 KHz 的频率范围内测量绘制,并达到与工业用标准测量仪器相同的精度。
