买车前,不仅要考虑当时买车需要支付的费用,还有后续的一些维修保养和油耗的费用。汽车的油耗是大家比较关心的事情,不少车主会发现,自己的开车技术越来越好,但汽车的油耗却越来越高,到底是什么原因呢?
胎压不足
胎压不足,就相当于轮胎缺气,当你的自行车轮胎没气了,骑上它是不是非常费体力。这跟汽车是一个道理,汽车轮胎胎压不足,造成其与地面的摩擦力加大,发动机就需要更强的力去带动整辆汽车,油耗自然升高。
建议车主们可以给爱车增加一个胎压检测器,这样就能实时检测胎压,起到降低油耗作用的同时,还能保证行驶的安全。
空气滤芯堵塞
发动机的工作原理大家都知道,空气滤芯是用来过滤进入发动机的空气的。如果空气滤芯有问题,进气容易被堵住,油气混合变差,导致燃烧不完全造成发动机积碳,发动机动力变差,油耗也会慢慢增加。
火花塞出现问题
火花塞是点燃汽缸内油气混合气的主要部件,如果火花塞出现问题,肯定会造成发动机没劲,油耗增加。因为火花塞的好坏关乎混合气体燃烧是否充分,对燃料的消耗也有很大影响。如果您的油耗增加的过快,可以看一下是否是火花塞损坏了。
燃油品质变差
很多人不注意燃油的品质问题,如果燃油品质不好就会造成发动机积碳。长期的积累就会在发动机表面形成一定的积碳油泥,造成发动机启动困难,怠速高,发动机爆震等,另外还会增加油耗,所以我们应该定期清洗发动机或者添加燃油添加剂来降低积碳。
热车时间过长
之前我们就说过,现在的汽车点火后就可以开走,不需要原地热车。但依然有很多车主会原地热车很长时间,要知道汽车怠速的油耗是很高的,怠速一分钟甚至比重启还费油。因此通过低速行驶来热车反而会使发动机更快的达到正常工作,还能节省油耗。所以,应该尽量避免怠速时间过长,如果停车时间较长,可以将发动机熄火。
