背景与挑战
油田在国家经济和地方经济中承担着重要角色,保障石油开采已成为石油石化企业的重要工作之一。油田各个采油点分布比较零散,有的相距几百米,有的则相距数公里。每个采油点通常只有少量人员负责户外采油机和室内水泵、油泵的维护、监视、安全工作,防范力度薄弱,也不利于中心集中管理。
随着油田信息化建设,油田内部管理从粗放型向集约型过渡,逐步加强了对油田生产过程的集中管理,上级管理单位也希望能对下属企业的设施运行状况、现场突发事件进行及时、全面的了解和掌握,因此油井远程视频监控、集输站库自动化监控等监控平台被部署应用。
现阶段视频监管系统面临的主要问题:
1)应用效果差——监控点图像分辨率低,只能解决“看的见”的问题,无法满足“看的清”的要求;
2)安防融合少——油田的视频监控系统与其他安全警卫系统大多独立运行,并未建立良好的联动机制,整个安防系统显得庞大而分散;
3)联网难度大——现场设备种类繁多,部分设备在平台接入时由于某种原因已无法提供接口开发包,同时各网点网络情况复杂,专网和公网接入并存,某些地区只实现了区域局部接入;
4)运维难度大——部分系统联网后,面对数量庞大的视频监控设备,运维工作量巨大且检测难度大,往往造成故障处理不及时,使得视频监控系统的使用效果大打折扣。
建设目标
油田作为石油采集系统中的重要一环,稳定运行的重要性不言而喻。利用综合数据网,建立覆盖所有油田的综合监控系统,以视频监控为核心,推动可视化生产管理,是提高安全生产管理水平的一项重大举措。
针对油田的系统现状,我们将采用iVMS-9800平台视频及环境监控软件,建立一套适应油田安全生产的现代化综合监控系统,对前端的运行、业务、设备等进行管理,并满足上级平台集中管理、分层查看、分级监督的需求,实现多级联网及跨区域监控,在各级监控中心即可对前端系统集中监控、统一管理,为安全生产保驾护航。
解决方案
数字油田视频监管系统解决方案主要应用于油田分公司/管理局各级数字油田视频监管系统的建设及改造。系统拓扑图如下:
数字油田视频监管系统全面采用高清、智能、物联网、3G应用技术,在“标准化、一体化、智能化”设计原则的指引下,采用标准化行业产品,实现了以下功能:
1)高清视频监控:全面接入720P及以上高清摄像机,提升视频质量和安防水平,满足细节监控(设备状态、仪表读数、脸部特征)需求,支持高清录像存储;
2)智能分析识别:设备状态分析、行为分析、车牌识别;
3)辅助系统融合:除了实现视频监控、安全警卫等系统集成,还能集成环境监测、门禁、智能控制等子系统的集成,各子系统根据预案进行联动;
4)立体监管模式:实现井场/厂站、作业区、二级单位、分公司/管理局多级垂直监管,固定网络采用C/S、B/S方式进行访问,移动网络通过移动终端(手机、平台等)对现场进行监管;
5)系统运维管理:IT基础设施管理、视频质量诊断、带宽优化及控制、资产管理、日志管理。
方案亮点
1) 对井场/厂站配置定期巡检预案,并利用智能视频分析技术,对工作场地进行布防,一旦发现有人进入警戒区域即可触发报警;
2) 支持与油田SCADA生产系统对接,当视频监管系统接收到SCADA系统转发的RTU报警信号,能够联动视频预置位,真正实现了可视化运行管理。
3) 井场采用专用智能球,应用智能算法对周期性运动的磕头机行为进行过滤,通过模式识别实现复杂场景下的智能分析应用。
4) 针对井场传输带宽不稳定的情况,前端采用定时抓图模式,有报警触发后进行视频上传,节省带宽。
更多
