详情
某政府大楼安防视频监控系统的解决方案
发布时间:2023-02-07 发布时间:
某政府大楼安防视频监控工程包括在路口、楼道、大门、重要场所等处安装监控摄像机,组成数字化网络监控系统,把不同来源、不同格式、不同控制方式的模拟视频或数字视频集成在一个统一的平台上,采用分布式集中管理的控制模式进行管理和控制,实现全部视频监控系统的网络化、数字化、并逐步发展智能化,形成统一协调的动态视频指挥系统。
一、系统概述
(一)概述
近年来,随着电子技术的不断发展,信息技术的浪潮正在冲击和改变着人们传统的思维方式、工作方式及当今社会的各个领域。
为大力推进本项工程的现代化、智能化、科学化,用高科技手段进一步加强和保证本项工程的各项工作,我们根据招标文件的要求,本着高水准、高质量,提高产品的性能价格比;在设计上充分体现建设者的意图,并考虑到今后使用者的维护、使用、保养的方便性,结合××政府大楼监控现场勘察结果,以公司多年来系统工程经验,设计了安全防范系统的总体方案。
(二)建设宗旨
(三)基本思路
采用计算机多媒体技术、音视频技术、现代通信技术、自动控制技术等,形成多功能、综合性的智能化监控系统。
在设计上要首先保证××政府大楼监控安全防范系统的先进性,在具体实施时又要本着经济、实用、合理、可靠的原则来配置系统的硬件和软件,同时系统所配置的硬件和软件必须是模块化的、开放式的结构,以便今后扩展。
二、系统说明
(一)设计依据
GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》
GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》
GB50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》
JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》
《建筑弱电工程设计手册》
(二)设计原则
在设计整个系统时,我们本着技术先进、系统实用、结构合理、产品主流、低成本、低维护量作为出发点。
技术的先进性:整个系统选型、软硬件设备的配置均要符合高新技术的潮流,关键的视频数字化,压缩、解压、码流、传输均采用国内外工程建设中被广泛采用的技术与产品。在满足功能的前提下,系统设计具有先进性,并且在今后一段时间内保持一定的先进性。
架构合理:采用先进成熟的技术来架构各个子系统组成稳定可靠大系统,使其能安全平稳地运行,有效地消除各子系统可能产生的瓶颈,选用合适的设备来保证各子系统具有良好的扩展性。稳定性和安全性是我们最关心的问题,只有稳定可靠的系统才能确保各设备的正常运行;只有良好的数据共享,实时的故障修复,实时备份等才能形成完整的管理体系。
产品主流:在设备选型时,主要依据我市的实际情况结合目前我国市场上的占有率高的各类产品中选择具有最优性能价格比和扩充能力的产品。
低成本、低维护量:所设计的系统和采用的产品应该是简单、实用、易操作、易维护。系统的易操作和易维护是保证非计算机专业人员使用好本系统的条件。
集中管理:前端现场设备,各分系统集中于中心统一控制,实施对所有远端设备的控制、设置,以保证系统的高效、有序、可靠的发挥其管理职能。
三、系统设计
闭路电视监控系统的主要功能是对现场实况进行监视。它使管理人员在控制室中能观察到所有重要地点的情况,将监测区的情况以图像方式实时传送到管理中心,值班人员通过主控显示器可以随时了解这些重要场所的情况。
闭路电视监控系统依结构可分为:摄像、传输、控制和显示记录四部分。各部分之间关系如下图所示。
某政府大楼安防视频监控系统的解决方案
摄像部分:是安装在现场的,它包括摄像机、镜头、防护罩、支架和电动云台。它的任务是对被摄体进行摄像,并把获得的光信号转换成电信号。
传输部分:把现场摄像机发出的电信号传送到控制室,它一般包括线缆、线路驱动设备等。
显示与记录部分:把现场传来的电信号转换成图像在监视设备上显示,并且可以把图像用硬盘录像机保存下来;所以,它主要包括监视器、硬盘录像机等设备。
控制部分:负责所有设备的控制与图像信号的处理。在输入与输出之间加上视频
切换设备(视频矩阵):负责视频信号的切换。
设备组成:
(一)前端设备主要有:快球、摄像机、镜头、防护罩、解码器等。
(二)传输设备有:视频传输电缆、控制传输线、接线箱等。
(三)显示记录设备有:主控显示器、打印机等。
(四)控制设备主要有:硬盘录像机、控制软件包等。
1、点位分布
某政府大楼安防视频监控工程包括在路口、楼道、大门、重要场所等处安装监控摄像机。其中重点监控部位,需要进行动态监控。对于一般监控点,使用高清晰度彩色枪式摄像机。
根据区域环境,本方案设计的监控点位共19个,分布在主要部门、出口等,监控中心位于八楼监控中心,为了保证视频传输质量,将前端各点采集的视频信号通过光端机传送到监控中心,使用MPEG4硬盘录像及矩阵进行记录和控制。
2、连接说明
对于接入主干光缆的监控点,需要考虑复用的视频通道数,以及是否需要控制数据的传输来配置相应的光端机。
3、前端监控点配置
对于室外动态监控点,选用高速球,含128个预置场景、内置报警输入输出、超精度采样定位精准、可控制、静音运行、485方式连接,并且内置一体化高清晰彩色摄像机支持镜头预置位和摄像机菜单控制两重功能。室外云台球可采用壁挂方式,实现对监控区域移动监控,为到达大范围监控的目的,也可将球机吊装到立杆上。静点摄像机采用CNB-B2310P红外防雨摄像机,图像输出质量较高,具有550线的水平分辨率和大于48dB的高信噪比。直流12V供电,有良好的电源保护功能,大大方便了您的选择和使用。
4、监控中心配置
主控室设在八楼监控中心,为了保证视频质量,各监控点摄像机图像光端机传入控制中心,总共接入的视频路数为19路,经过视频分配器1分2后,接入MPEG4硬盘录像及矩阵系统。控制中心内采用1台19路MPEG4数字硬盘录像机对监控点实现24小时录像,对于部分重点监控部位,可以采用报警+录像形式。数字硬盘录像主机是整个安防系统的核心,数字硬盘录像主机除具有一般硬盘录像机的常用功能外,还应具有强大的网络管理功能、方便的远程维护特性、较高的安全保密等级,以实现分散监控、集中控制、统一管理。同时在控制中心安装一台矩阵,在保安分控室设立16孔电视墙,在保安分控室使用分控键盘通过一对16路视频+2路双向数据光端机来控制和传输信号,实现远程切换图像上屏幕墙的功能。
高通推出基于MEMS的Mirasol显示屏 挑战69岁LCD
