系统架构及实施要点
校园的作用在于培训现代化人才提供良好的教学场所,为保证校园内教职人员及学员的人身财产安全、公共财物设施安全,建立行之有效的监控系统是校园安全防范的重要基础。利用现代的视频数字录像技术及中央管理控制技术等先进的技术手段,可延伸管理人员的视觉,帮助管理人员对院区内重要出入口,教学行政区,体育运动区,教师生活区,学生生活区间主要道路,各办公大楼及宿舍楼间通道等重要区域进行监控。确保校园的重要资料、财产、人员安全。根据学校的具体情况,我们可将整个校园划分为多个分区,每分区自成系统,可以独立操作;同时又集中控制,即以教学行政区所在分区为中心,该分区控制室为本系统的中心控制室,其他各分区与其相联,整个系统呈星型分布。
在所有分区中,III分区具有最高权限,可以对任一分区的任一摄像机进行操作,也可以对各分区进行设置,可以设定其他各分区的操作权限。
系统架构图
网络视频服务器简单应用原理图如下:
对于每个分控室我们均采用视频服务器接入方式来对每个监控点进行视频采集,然后传输到中心控制室来进行监控和操作。
系统联网结构图示:
系统主要功能
采用高清摄像机,以IP网络硬盘矩阵录像机为核心结合视频集中管理软件平台的数模视频监控系统,可以对校园内各个关键要害部位、重点区域等的现场情况进行24小时实时监控。对每个进入监视区域的人、进入时间、离开时间以及在监视区的活动情况都会有清晰的显示。值班人员在各值班室内就可以同时对各个监控点的情况进行监视。若有异常,可以马上采取必要的措施,从而防止意外情况的发生。
集散式监控
网络视频服务器可以将多媒体数据流集成到基于以太网和TCP/IP协议的计算机网络上。它融合了目前最先进的数字压缩技术,使用户能在标准的以太网上实时传输全色的图像、声音和全双工的数据,无论本地或远程,网络上的任意一台电脑经授权后均可成为监控主机。此外,经授权的多个网络用户可以实时监控或任意回放一个或多个监控现场,同时网络解码器可以将全数字信号通过解码直接输出至电视墙,完全代替模拟矩阵,很大程度上方便了用户的操作。网络解码器的上述功能为视频监控系统的集散式管理提供了条件。
网络视频服务器采用了高度并行化的体系结构,能同时独立对每路图像声音作高效处理,相互之间没有任何影响,保证了多路网络视频服务器每路独享25帧/秒的高性能指标。同时,图像的显示与录像处理等完全分离,因此用户可以随时打开关闭监控画面,在画面不显示的情况下同样可以执行报警、录像等任务,不会发生因关闭屏幕画面而导致本来打开的录像功能同时关闭的情况。
集中控制、分级管理
系统将操作员的权限分为系统高级管理员、管理员和操作员三个级别。系统管理员不但可以对所有监控网点执行所有操作,而且其另外一项重要的职责是分配各类操作权限给各个操作员,即所有操作员的权限均由系统管理员分配和在控制信号可根据用户的权限占用比其低级用户控制权限。具体可设置的操作功能包括:开关实时录像程序、系统参数配置、实时监控、回放查看、日志查看等。
系统运行期间,如果需要更改用户,不必关闭系统,只需要使用重新登录功能就可以了。此时,系统仍然维持运行,当前的任何正在进行的动作(如录像等)不会受到任何影响。
系统管理员可以在网络上任何指定(受权)的终端实施管理功能。
电子地图联动功能
网络视频监控系统通过电子地图对监控前端进行布防,可以方便地对前端的镜头进行浏览以及报警信息示意。可以通过电子地图的创建来使前端监控点在电子地图上进行布控,通过电子地图上的地理信息,可以方便地找到相应的监控点。创建好的电子地图,用户也可以作为布局管理与巡视组管理的单元元素。
