随着联网报警行业的不断发展,单一的电话线报警远远无法满足高效率的发展节奏需求,同时,全国范围内的光纤盖章,引起部分电话线信息传输故障,信息传输慢、用户设备状态只能通过现场巡查反馈,甚至有用户联网报警设备成为摆设的局面,联网报警运营服务无法让用户有舒适的体验感,受经济大环境影响以及联网报警运营服务自身的激烈竞争,守着电话线用户只会越守越少,联网报警运营服务的全面升级是唯一发展之路。
系统结构图:
报警方案简述
针对一般的联网报警商户,商户面积中等,防区数量需求在3-5路左右,采用此方案,方案采用LX6206TGPRS报警主机,建议连接1-2个卷帘门磁,2个有线红外探测器,作为标准配置。
主机采用GPRS联网方式与中心实时通讯,网络状态实时监测,故障信息、布撤防信息实时反馈。主机通过遥控器布撤防,当有人非法入侵后,声光警示器立即发出警号声和警灯闪烁,有效威慑入侵者,同时主机通过GPRS网络迅速将报警信息传送至接警中心。此方案可以搭配SY9511系列视频主机使用,在报警时同时传送视频到接警中心并自动弹出。
稳定性:接警中心服务器采用接警、数据分别运行,数据库通过特定端口和权限访问,保障接警中心安全稳定运行,接警软件平台使用神眼V6接警软件,软件获得多项安防奖项。
可靠性:系统采用IP有线网络、GPRS无线网络多网络多路由传输模式,保障报警主机信息传输可靠,采用高性能、耐用稳定的探测器,保障警情甄别可靠。
实时性:主机以网络传输渠道为主,网络在线状态实时监测,状态反馈及时;网络传输报警信息,实时传送,报警速度快、稳定可靠性高。
高效性:卡片机集成最大5S预录功能,在探测器触发时主机自动启动预录功能,将触发警情前5S视频自动传送至接警中心,接警中心在收到报警信息的同时自动弹出现场的实时画面和预录视频,更方便高效地核实警情、处理警情。
个性化:以前的电话线主机LX6201等可直接更换主板升级成网络主机。LX6205、LX6206等主机可根据客户的需求,定制报警主板。根据您的机壳,孔位,定制你的主板,可直接安装到您的机壳中。
案例1:云南某客户,使用的是国际知名的电话线主机,由于光纤改造升级,导致电话线不能有效传输警情。想升级GPRS系统,解决电话线传输信息不可靠的情况,找到我们成都理想科技,想定制GPRS主板,来降低升级系统的成本,我公司按照客户的需求定制了GPRS的报警主板。客户升级GPRS网络系统后,解决了报警信息延迟、通讯失败等电话线传输的问题。
案例2:四川某客户,使用我们老的电话线主机LX6201,由于光纤改造升级,导致电话线不能有效传输警情。购买我公司LX6205主板,可直接替换原来的6201,升级成GPRS网络主机。信息报警信息无延迟,接警正常。
