如果想在既有的网路架构下安装IP网路监控摄象机,一台性能较强的电脑是不可或缺的,可以选用Windows95/98/NT/2000或Linux作业系统的PC,此外苹果电脑也是一个不错的选择。而一般市面上的电脑通常都具备网路支援功能及浏览器,所以使用者可以很轻易的启动IP网路监控摄影机,不需要为其他周边设备伤脑筋。
设定密码以增添网路传输的安全性
如果要采用IP网路监控摄影机,建议设定密码以保护摄影机所录取的资料;密码既可防止资料外,又可保证摄影机操作设定,不会被随意窜改。若要应用在安全需求更高的场所,可将IP网路摄影机连接到具备特殊保护措施的电脑上,并可采用加密技术,如HTTPS协定等,以确保资料的机密性。
高品质影像须知
如果希望捕捉到高品质的影像,用户应注意到电脑萤幕的显示设定,其萤幕色彩至少需达65.000位元;另外,平面LED显示幕虽然使用起来十分方便,但在观看影像时,效果反而不如CRT萤幕。其他高品质影像需求如下∶
使用大量光线
在很多情况下,影像画质较差是由於照度太低。一般而言,光线越强,影像的品质越高;而在较弱的光线下,影像的色彩容易单调、模糊不清。一般专业摄影师都会采用照相机闪光灯来弥补光线的不足。
此外,解析度较高的监控摄影机虽可在照度小於1 Lux的条件下工作,但这只是意味著摄影机在1 Lux时可以捕捉到影像,却不代表在1 Lux时能获得良好的影像效果;若要捕捉高解析影像,其照度至少需达到200 Lux。
避免背光
一般而言,摄影机的动态调节能力是有限的,应尽量避免出现影像上的明亮区域,因为明亮的影像会导致曝光过多,物体就会显得过暗。
减小对比度
用户可以通过调整监控摄影机的曝光程度,来取得较平均的照度。
安装室外监控摄影机
如果要将IP网路监控摄影机安装在室外,则需配置室外用机壳。室外监控摄影机一般使用自动变焦镜头,可以调节影像感测器需要的光线,提高监控摄影机的动态功能,并可保护影像感测器免遭强光的损坏。
其他户外用IP网路监控摄影机的的注意事项如下∶
照明
夜晚使用监控摄影机时,为了避免反射和阴影,通常需要照明设备,可以使用红外线照明灯代替普通灯泡。不过用户必须使 用黑白监控摄影机和带有红外线照明设备的网路监控影像伺服器,因为黑白监控摄影机对红外线感光较为灵敏,而彩色监控摄影机则无法发挥红外线功能。
避免直接拍射阳光
尽量避免影像中出现直射的阳光。直射的光线会使监控摄影机无法捕捉影像,并可能使感测器晶片上的彩色滤光器永久性脱, 色导致监控影像出现条纹。如果可能的话,安装时需保持监控摄影机与阳光照射的方向一致,并尽量避免对准天空拍摄。
放大器增益
在电脑中可以调节监控影像感测器的增益级别,增益越高,在弱光下的性能越好,但干扰也会扩大。在光线较弱的时候,用户可以使用高增益以获得较好的性能,在光线品质良好的时候,用户使用低增益同样可获得高品质的监控影像。
快门速度:
通常快门速度应设置为1/50或1/60秒;光线弱时曝光时间长,可以获得良好的性能。如果要捕捉快速移动的影像,快门速度应设定为1/10000秒。
选择合适的镜头底座监控摄影机的底座有两种主要的标准∶
1. CS-mount感测器和镜头间的距离应为12.5mm。
2. C-mount感测器和镜头间的距离应为17.5mm。如果无法聚焦,可能是选用了错误的底座类型。另外,用户也可采用一个5mm的套环(C/CS适配器环),将C-mount镜头转换为 CS-mount镜头。
感测器尺寸
感测器尺寸越大,镜头越昂贵;1/2镜头适用於1/2、1/3和1/4感测器,但不适用於2/3感测器。如果在大感测器上使用一个较小感测器制造的镜头,监控影像将会出现黑角。
焦距
焦距与感测器组合在一起形成了视角;小焦距的视角较宽,较大焦距具有狭窄的远摄视角,而在调整远摄镜头的聚焦时,操作必须更为精确。
镜头类型
镜头主要有三种类型∶
1. 单一焦距∶焦距是固定的,如4mm、8mm。
2. 变焦镜头∶可以在一定范围内调整焦距,如4-10mm;焦距变化时焦点不变。
3. 变焦点镜头∶这是一种低成本的变焦镜头;当焦距更改时,镜头必须重新聚焦;通常为3.5-8mm。 可变光圈,可变光圈是一种机械装置,用於调节通过镜头的光线数量。
在镜头中有三种不同类型的可变光圈∶
1. 手动可变光圈∶转动一个环,以调节可变光圈。
2. DC自动可变光圈∶摄影机的输出调节可变光圈。
3. 影像自动可变光圈∶类比影像信号调节可变光圈;此类型目前不常使用。室外一般采用自动可变光圈镜头,能保护影像感测器免遭强光的损坏。
网路传输线路
PSTN***模式
广泛应用於连接外部网路,廉价且实用,但传输速度不是很快,有时会产生传输错误状况,需要重发资料。当下载文件时,最大速度可达56kbit/s,但上载文件时,最大速度是33.6 kbit/s。
ISDN***模式
在许多国家的使用率都很高,最大传输速度为 128 kbit/s。
xDSL模式
xDSL模式包括∶ADSL、HDSL、IDSL和VDSL等,目前越来越流行。电信服务公司和ISP厂商都提供xDSL传输模式,只要每月支付固定费用,就可以连接网际网路。
发布者:小宇
