摘要:着重介绍辽宁数字广播电视设备集团有限公司生产的HSFM-10型全固态调频广播发射机基本组成、工作原理、技术特点和使用维护。
关键词:调频发射机;工作原理;维护使用
HSFM-10型全固态调频发射机是辽宁数字广播电视设备集团有限公司生产的一种新型发射机。山西省广播电视总台于2011年在我台共安装使用了四台该发射机,采用3+1方式进行省内交通、经济、健康三套节目的覆盖。投入运行以来,发射机工作稳定,安全可靠。
1 整机工作原理
HSFM-10型调频发射机由意大利RVR公司生产的原装30 W激励器、推动级、3dB分配器、五路分配器、1.2 kW调频功放单元、五路合成器、3dB合成器、定向耦合器、滤波器、整机显示控制系统等组成,具有技术先进,稳定可靠,操作简单,环保节能,保护齐全等特点。整机工作原理如图1所示。
1.1 激励器
激励器是意大利RVR公司生产的30 W原装激励器,可以在87.5 MHz~108 MHz之间间隔0.01 MHz任选规定频率,直接频率合成,保证高质量的线性偏差和极小的失真;激励器具有驻波比保护电路,在驻波比高于要求或锁相电路失控时,无功率输出。
1.2 推动级
该级是将激励器送来的射频信号进行第一级放大。由一支BLF278组成,最大输出功率为300W,本机仅使用150W左右,余量大、线性好。
1.3 末级
该级是发射机的最后一级功率放大,它将推动级送来的射频信号放大到本机要求的额定功率。由10个1.2 kW功放模块、五路合成器、3 dB合成器、定向耦合器及低通滤波器等组成。
1.3.1 1.2 kW功放模块
末级采用1.2 kW宽带功放模块,由4个300 W调频功放单元、四路分配器、四路合成器、显示控制电路、2725 W开关电源、轴流风机等组成,如图2所示。功放模块为全固态单元结构,具有效率高、增益高、输出功率稳定等特点,在87 MHz~108 MHz频段内增益波动仅为±0.2 dB,为一典型的宽带放大器。功放单元设有输出过大保护、反射过大保护、过压保护、过流保护、过温保护和过激励保护功能,并可以单独显示功放模块的输出功率、反射功率及电流。
1.3.2 300 W功放单元
1.2 kW功放模块主要由4个300 W功放单元组合而成,300 W功放单元采用宽带设计,在调频波段具有平坦的频率特性及良好的线性,工作在丙类状态,工作电压48 V,增益约为20 dB,最大输出功率为300 W时,工作电流为7.5 A,效率为79.7%,在同等功率下使用元器件数量少,降低了整机故障率,节约了运行成本,节能环保。
1.3.3 2 725 W开关电源
紧凑型功率平台的CP2725AC54前端电源,特别作为分布式功率系统中的一个完整部分。该款电源具有高功率密度,效率高,体积小,功率大,支持热插拔、均流等功能。风向从前到后,应用上缩小占用的空间,并为未来功率增加有能自如的扩展。包括POE隔离要求,RS485和双冗余I2C通讯总线功能,如此它能在许多应用中使用。这款电源有灵活的特征设置,对于要求模块AC-DC中间母线电压的场合(分布式供电)它是个很好的选择。
低通滤波器相关文章:低通滤波器原理
热保护器相关文章:热保护器原理
