家电数码 > 手机 > 详情
FTTB与FTTH有区别吗?
发布时间:2024-02-28 发布时间:
FTTB的全称是Fiber To The Building,意思是“光纤到楼”。FTTB采用的是专线接入,无需拨号。它采用光纤直接通到大楼,再用双绞线接到用户的方式,属于专线接入,用户无须拨号上网,开机即可进入互联网。FTTB使用的接入设备是内置式以太网卡,每个用户均可独享双向10M带宽。
FTTH就是光纤进入每家每户,提供的带宽是ADSL的100倍。光纤具有寿命长,无干扰, 带宽几乎无限的优点,是铜线技术所无法比拟的。FTTH是实现话音、视频、数据三网合一最好的解决方案。FTTH的普及将彻底改变我们的生活...
详细介绍
说到FTTH,首先就必须谈到光纤接入。光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体。光纤接入可以分为有源光接入和无源光接入。光纤用户网的主要技术是光波传输技术。目前光纤传输的复用技术发展相当快,多数已处于实用化。根据光纤深入用户的程度,可分为FTTC、FTTZ、FTTO、FTTF、FTTH等。
FTTH(Fiber To The Home ),顾名思义就是一根光纤直接到家庭。具体说,FTTH是指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处,是光接入系列中除FTTD(光纤到桌面)外最靠近用户的光接入网应用类型。FTTH的显著技术特点是不但提供更大的带宽,而且增强了网络对数据格式、速率、波长和协议的透明性,放宽了对环境条件和供电等要求,简化了维护和安装。
FTTH的优势主要是有5点:第一,它是无源网络,从局端到用户,中间基本上可以做到无源;第二,它的带宽是比较宽的,长距离正好符合运营商的大规模运用方式;第三,因为它是在光纤上承载的业务,所以并没有什么问题;第四,由于它的带宽比较宽,支持的协议比较灵活;第五,随着技术的发展,包括点对点、1.25G和FTTH的方式都制定了比较完善的功能。
在光接入家族,还有FTTB(Fiber To The Building)光纤到大楼,FTTC(Fiber To The Curb)光纤到路边,FTTSA(Fiber To The Service Area)光纤到服务区等等。
FTTB(Fiber To The Building):意即光纤到楼,是一种基于优化高速光纤局域网技术的宽带接入方式,采用光纤到楼、网线到户的方式实现用户的宽带接入,我们称为FTTB+LAN的宽带接入网(简称FTTB),这是一种最合理、最实用、最经济有效的宽带接入方法。 FTTB宽带接入是采用单模光纤高速网络实现千兆到社区、局域网百兆到楼宇,十兆到用户。 由于FTTB完全仿佛是互联网里面的一个局域网,所以使用FTTB不需要要拨号,并且FTTB专线接入互联网,用户只要开机即可接入INTERNET。 FTTB接入ISP当然也不会像普通拨号上网那样遇忙,FTTB上网只有快或慢的区别,不会产生接入遇忙的情况,并且因为通过FTTB上网并没有经过电话交换网接入INTERNET,只占用宽带网络资源,用FTTB浏览互联网时,不产生电话费。
FTTB,对硬件要求和普通局域网的要求一样: 计算机和10M以太网卡,所以对用户来说硬件投资非常少。FTTB高速专线上网用户不但可享用Internet所有业务,通过互联网查询信息、寻求帮助、邮件通信、电子商务、股票 证券操作,而且还可享用ISP另外提供的诸多宽带增值业务,远程教育,远程医疗,交互视频(VOD、NVOD),交互游戏,广播视频等,并且FTTB和HFC相比可以充分保证每个用户的带宽,因为每个用户最终的10M带宽是独享的。
FTTB作为一种高速的上网方式优点是显而易见的,但是缺点我们也应该看到,ISP必须投入大量资金铺设高速网络到每个用户家中,因此极大的限制了FTTB的推广和应用,要真正让多数网民承受得起还需要作很多工作。
FTTB Fiber to The Building 光纤到楼
FTTC Fiber to The Curb 光纤到路边
FTTH Fiber to The Home 光纤到家
FTTO Fiber to The Office 光纤到办公室
FSA Fiber to the Serving Area 光纤到服务区
1.什么是FTTB?
如今56k的Modem已经不能再满足我们的需要。随着技术不断的进步,各种宽带接入方式应运而生,如今常用的宽带接入方式有:DDN、帧中继、无线、光纤、FTTB+LAN、广电(Cable Modem)、xDSL(ADSL是xDSL的一种)等,由于DDN和帧中继等价格比较昂贵,多用于公司或企业,而无线又因为无法在短时间内给中国这样大的用户群提供这样高的带宽,光纤的投入太大也暂时不会成为主流。现在离我们比较近的有:FTTB+LAN、Cable modem、ADSL等接入方式。
FTTB+LAN(简称FTTB):即Fiber to The Building(光纤到楼),是一种基于优化光纤网络技术的宽带接入方式,我们称为FTTB+LAN的宽带接入网(简称FTTB)。它是利用数字宽带技术,光纤直接到小区里,再通过双绞线(超五类双绞线或4对非屏蔽双绞线)到各个用户。FTTB采用的是专线接入,无需拨号,安装简便,客户端只需在计算机上安装一块网卡即可进行24小时高速上网。FTTB提供最高上下行速率是10Mbps(独享)。这是一种最合理、最实用、最经济有效的宽带接入方法。
Cable Modem:是由广电主办的。它是通过有线电视上网,但Cable Modem是将目前的450Mhz的单向CATV有线电视网络改造成750Mhz的双向HFC(光纤同轴混合)网后才能工作。HFC从头端到各个光纤节点用模拟光纤连接,构成一个星形网。光纤节点下是同轴电缆组成的树形总线网。一个光纤节点可以支持500-2000个用户,光纤节点到头端的距离为25Km,到用户的距离不超过2-3km。头端将Cable Modem的信号转换后接入数字网络。Cable Modem数据通道是从5-40Mhz分出一个上行频道,同时从550-750Mhz分出一个下行频道构成的双向通道。上行频道容易受到家电干扰。Calbe Modem一般使用QPSK调制,如今调制有256QAM和64QAM,但使用64QAM+QPSK调制居多。在使用64QAM调制时Calbe Modem最大提供下行10Mbps,上行10Mbps的共享速率。使用256QAM调制时Calbe Modem最大提供下行36Mbps,上行10Mbps的共享速率。
ADSL:(Asymmetric Digital Subscriber Line),非对称数字用户线路。ADSL提供最大下行8Mbps/上行640Kbps的不对称速率。ADSL是利用现有的一对铜制双绞线(电话线),在两头装一对ADSL Modem来进行数据传送。ADSL接入网络是在用户线路接到程控交换机以前将数据信号分离出来,从用户到局端是一个星形网络。因为我们普通的电话受PBX交换机的限制只使用了0-4Khz的频段,所以可以采用频分复用技术在电话线的4Khz以上的频段传送数据(当然这个数据是不能通过程控交换机的)。ADSL的频率分配:0~4Khz语音信号,20~50Khz上行频率,140~1100Khz下行频率。所以用户要通过ADSL上网必须有具备信号分离器的ADSL Modem,当然网卡是少不了的。
2.FTTB特点:
(1)速度快:光纤到楼,网线到户,上、下行最高速率可达到10Mbps,是普通56K调制解调器的180倍。
(2)容量大:每户最高可独享双向均衡10M带宽,相当于普通电话带宽64K的156倍。
(3)应用广:高速上网 VOD视频点播 家庭办公(SOHO) 远程教育 视频会议 远程办公(ROBO) 远程医疗 网间互联
3.FTTB与ISDN有何区别?
FTTB与ISDN都是目前较有应用前景的接入手段,二者在应用中的相同点都能够进行语音、数据、图象的综合通信,但FTTB的速率要比ISDN的速率高得多。ISDN提供的是2B+D的数据通道,其速率最高可达到128KbpS,而FTTB的上下行速率均可达10MbPS。
4.FTTB和DDN有何区别?
FTTB提供10M带宽数据传输,相对DDN的窄带数据传输(64K-ZM)更能满足用户的带宽需求。同时FTTB费用较DDN 要低廉得多。
5.FTTB和HFC的上网速率比较如何?
FTTB采用光纤到楼、网线到户的接入方式,为每个用户提供固定、独占的带宽,虚拟局域网细分到楼宇,具有较强的安全性,而HFC网络结构是树型的, Cable Modem上行10M下行38M的信道带宽是整个社区用户共享的,一旦用户数增多,每个用户所分配的带宽就会急剧下降,而且共享型网络拓扑致命的缺陷就是它的安全性(整个社区属于一个网段),数据传送基于广播机制,同一个社区的所有用户都可以接收到他人的数据包。
6.FTTB可以提供局域网的接入吗?
当然可以,FTTB本身就是 FTTB+LAN的简称,比较适合LAN的接入。
7.为什么FTTB的实际速率并没有理论值那么快?
这不是FTTB本身的问题,而是目前Internet的出口带宽及信息网站上连带宽比较窄所造成的,但相比其他接入 方式,FTTB仍能体现较高的速度优势。
我国5G完成第三阶段测试 离5G商用又近了一步
