随着移动通信技术的发展和业务的多样化,近年来人们对数据业务的需求不断增加,在通用分组无线业务GPRS(GeneralPacketRadio Service)的基础上,目前,EGPRS也正在得到部署和发展,传统GSM网络逐步从单语音业务演进为提供综合业务网络。随着EGPRS网络的全面铺开,如何在EGPRS网络的建设的初期就进行较精细的规划,以提高用户对移动数据业务使用感知度,实现可持续地网络发展和赢利,是一个从规划优化角度值得探讨的话题。
二、 EGPRS的发展策略
EGPRS的数据业务的市场发展和网络演进策略而言,从网络规划角度看,除了考虑原有GRPS用户的增长情况外,主要要留意的是EGPRS引入后对网络变化的影响,并结合实际情况对未来一到两、三年的GPRS网络演进有通盘考虑。逐步实现EGPRS的全面覆盖。
具体而言,对EGPRS的演进策略的可以考虑分为三个步骤:
第一步,EGPRS部署的初级目标,是实现重点城市和城关地区的基本连续覆盖。其具体实现方式,主要通过一定比例城区的小区EGPRS功能,实施原则上初期开启EGPRS和GPRS共用信道,未来将考虑使用NCCR功能提高覆盖能力。
第二步,EGPRS部署的中级目标,完成超过90%城区的小区开启EGPRS功能,对于热点地区开启EGPRS专用载频。EGPRS和GPRS共用信道,逐步启用NCCR功能,提升深度覆盖性能,逐步加强优化工作,保证较高的网络性能。
第三步,EGPRS部署的高级目标,即全区全覆盖,在全区超过90%的小区开启EGPRS功能,EGPRS和GPRS共用信道,热点地区EGPRS开启专用EGPRS TRX,在保证第二步网络性能的基础上,全面提升全区的EGPRS网络性能。
三、 EGPRS的整体规划思路及具体规划步骤
EGPRS规划,从规划初期就考虑了端到端网络的整体规划思路,并结合了用户的感知度进行比较精细的规划。以下结合实际整体规划情况对EGPRS的整体规划方法做详细分析。
1. EGPRS整体规划涉及的范围
要做好EGPRS的整体规划工作,有效地提升用户感受,不仅需要考虑涉及无线部分的规划,而需要从端到端的角度对影响EGPRS性能的每个环节进行考虑。规划包括了无线方案的确定,即是否GPRS和EGPRS混用,还是设置EGPRS专用载频,Abis接口,动态Abis资源池EDAP的尺寸的合理规划,BSC的PCU环节,涉及如何使PCU负荷均衡并得到较合理的利用率,减少跨PCU间的切换的问题;进一步,还需要考虑由于EGPRS的引入,增加的流量对Gb 和核心网络的影响。
图1 EGPRS规划工作范围和阶段
2. 整体规划的步骤
EGPRS的整体规划工作,一般会经历容量规划和详细规划两个阶段,容量的规划主要考虑实施原则和方案,如无线规划中是否与原有GPRS混合,是否设立独立EGPRS载频的问题,对传输资源的利用原则,即传输资源实际情况和用户感知度的综合考虑,等等一系列的考虑,然后进入初步的容量计算,了解由于EGPRS实施带来的网络规模增加的数量,如Abis传输资源的增加量,Gb传输资源的增加量,BSC中PCU板件的增加量,在项目实施初期就对网络规模有所了解,为网络的部署做好充分准备。
详细的规划工作,将会具体到对每个基站的无线规划和Abis规划,对每个基站不同的流量,在原有合理配置的无线数据业务参数的基础上,合理规划EDAP等数据,然后进一步,考虑PCU的参数,Gb的参数规划等等。
图2 EGPRS的整体规划步骤
3. 整体规划的原则和方案制订
这里,详细地解释整体规划的原则和方案制订,以及其对用户感知度的影响。整体规划原则,在无线方面,初期在采取EGPRS和GPRS域共享的方式,根据网络发展情况逐步考虑使用Segment方式,即设置EGPRS独立载频的方式开通EGPRS 。
EGPRS无线规划原则还包括,在900Mhz的BTS开通EGPRS,EGSM BTS 不开通EGPRS,考虑到900 Mhz与1800Mhz 网络覆盖区域的差别,当同一个Cell 同时包含900Mhz和1800 Mhz的载频时 ,含1800Mhz载频的BTS不开启EGPRS功能,在含900 Mhz载频的BTS开启EGPRS功能。对于已经为CBCCH/ segment 小区,如果两个BTS 的频段都为900Mhz, 则在配置大的BTS 上激活EGPRS并且EGPRS 和GPRS 域共享。EGPRS 域设置原则,基于并保持现网 设置合理的CDED, CDEF 信道数目。
在传输估算及EDAP规划原则方面,对于EDAP只有一个EGPRSBTS,那么EDAP时隙数目根据该BTS 的CDEF 进行计算,但是最大不超过8个PCM 时隙,如果 多个EGPRS BTS 共享一个EDAP, 那么根据共享EDAP 的BTS 数目,通过k factor 进行计算,但是最大不超过12,尽量保持一个BCF 对应于一个EDAP 。进行Branching table 规划的时候,BTS 所有的TRX 都应该放在一条E1上。如果一条E1 不能够容纳所有的TRX 和EDAP,那么需要增加E1 ,把对应的BTS 移动到新的E1并根据该BTS 是否为EGPRS BTS 确认是否规划EDAP。
整体规划原则的划分对EGPRS数据业务用户感知度将会产生不小的影响,会彻底影响详细规划的具体思路的方向,就无线的规划方案举例说明。一般而言,我们可以有以下一些无线规划的方案可供选择,方案一是EGPRS开通初期普遍采用的GPRS和EGPRS域共享的方案;方案二是采用CBCCH时候,GPRS和EGPRS域共享,开通在第一个BTS(一般而言,为频率较低的如900Mhz)的BTS的方案;方案三是采用CBCCH时候,使用Segment时,将GPRS和EGPRS分别开通在不同的BTS,设置独立的EGPRS的BTS,GPRS和EGPRS均不设置在BCCH载频上的方案;方案四是采用CBCCH时候,使用Segment时,将GPRS和EGPRS分别开通在不同的BTS,设置独立的EGPRS的BTS,EGPRS设置在BCCH载频 ,以获得较高C/I的方案。也可先选择方案一,GPRS 和EGPRS域共享的方案;根据网络流量情况逐步过渡至使用Segment方式的方案三。
图3 EGPRS无线规划方案
4. EGPRS规划容量估算
EGPRS规划的估算,主要的目的在于项目实施前对开通EGPRS网络的规模有所了解,并对项目必要的准备提供支持。包括了需要更换的载频统计,Abis传输量增加估算,PCU增加量统计等。
第一,对于AbisE1个数的增加,是由于新增加的EDAPPool占用了Abis传输时隙(TSL),而带来的额外的E1数目增加。所以,要知道是否要增加E1,和增加多少,首先要计算EDAP的尺寸,然后考量在现有的基站E1中是否有足够的空闲空间留给EDAP,如果没有,就需要增加新的E1,直到完全足够为止。简单地评估EDAP大小,可以利用每个BTS上的CDEF,根据需要的MCS的级别,乘上相应的系数,就可以知道EDAP的大小。 了解了EDAP大小后,我们进一步可以知道每个E1最大提供的时隙为32,0时隙保留,那么我们可以用以下公式计算E1数目(假设TRXSig 和 BCFSig 32k):
E1number=(TRX number*2+EDAP+TRXSig number/2+BCFSig number/2)/30
另外,需要特别留意的是,BSC上的ET端口在扩容后是否足够。
第二,PCU的估算,需要首先了解厂家的PCU单板容量,如果厂商的单板容量为256PDCH(16kbps),其中的AbisCH,简单地,可以用EDAP*4+CDEF计算,假设考虑 70%的PCU板利用率:
PCU number= (EDAP*4+CDEF) / (256*0.7)
第三,在确定初步的PCU板件数目后,要考虑相应增加的Gb数目。一般来说,Gb接口需要考虑能支持忙时的业务量,同时也要考虑支持短时间内峰值的业务量。对于引入EGPRS后,需要增加的Gb容量,可以通过统计现网GPRS忙时业务量和EGPRS用户渗透率(EGPRS占总体数据业务用户比例),计算相应的流量增加量。如下图,根据在EGPRS用户占GPRS用户的比例分别为7.61%、15%、30%情况下,可以考虑分别需要增加Gb带宽26%、52%和103%。
图4 EGPRS用户占GPRS用户的比例以及相应的话务增长
5. EGPRS详细规划
EGPRS的详细规划包括了无线参数的详细规划,EDAP的详细规划,PCU的详细规划,Gb详细规划和核心网络的评估工作,这些规划工作的质量,都会影响EGPRS网络与用户感知度密切相关每一个环节。
首先,EDAP的详细规划,包括了两部分,对新增EDAP大小的计算,和对原有BranchingTable的改动。EDAP大小的计算,简单来看,是利用每个BTS上的CDEF,根据需要的MCS的级别,乘上相应的系数,就可以知道EDAP的大小。实际上,更详细的考虑,需要同时考虑以下因素。
· Radio MCS (MCS-1 到 MCS-9: 无线网络规划工程师需要在容量规划时考虑相应的 Modulation 和 Coding Scheme);
· Radio timeslot effective Capacity (无线网络规划定义的“PS timeslot capacity”);
· Radio TSL Utilisation (例如 50%)
· EGPRS Territory (无线网络规划定义的“TSL available for PS”).
· Maximum Abis Data Rate Reduction (通常由无线规划决定而且通常要求尽可能低, 例如 0.1%,);
· EGPRS Dynamic Pool可用的timeslots;
· Maximum EDAP Sharing probability 需要客户确认 (要求尽可能低, 例如 5%);
· 被选PCM 帧连接TRXs数目;
· 使用的TRX signalling 类型;
· ET_PCM (E1/T1) utilisation, 或称为 Safety Margin, 与客户确认,不可以使用 PCM100% 的利用率 (例如:使用80-90 %);
下面我们用案例来探讨EDAP规划与用户感知度的相关问题。下面为某基站(4+4+4站型)的规划过程。,下图为规划前的BranchingTable情况:
图5 规划前BranchingTable
第二步,确定需要规划的EDAP尺寸,按照上文描述的考虑因数计算得到需要4TSL,规划如下图,将EDAP放置入BranchingTable后,新增一个E1。
图6 规划后BranchingTable
以下为进行定点HTTP下载测试的情况:
模式
EGPRS激活SiteIDCellID实时文件传输速率(kbps)
Y4504501131.1
Y4502141
Y4503100.4
表1 EGPRS测试实时文件传输速率比较
其次,PCU的详细规划,是将空口和Abis接口的资源(GPRS和EGPRS数据信道)映射到PCU,然后调节到移动性和吞吐量要求都比较满意为止。规划的原则主要考虑三方面:第一,在一个BSC中的 PCU负载均衡,即各中各个PCU的负荷都比较一致;第二,PCU负荷要适当,以保证 PCU负荷不超过限制增加 EDAP 和 GPRS 时隙,导致网络性能的下降,也不会过低的负荷,导致过低的利用率。第三,地理上相邻的站点归属于同一个PCU,改善网络的移动性,减少Inter-PCU小区切换,扩大 Intra-PCU 小区切换。:较高的Inter PCU 切换会导致非常低的吞吐量,同时也造成系统较高负荷PCU,带来低的吞吐量和数据时延移动性。
以下是一个PCU规划前后比较的案例,下图中每个点代表一个站,每个点的不同颜色代表属于不同的PCU。在规划前,可以看到PCU负荷不均衡,而且有超过负荷的现象,站点不能成簇,相邻站点的属于不同的PCU,路测的结果70 kbps,EGPRS 性能较低。从规划后的图中可以看到, PCU负荷实现了均衡,而且不超过PCU的限制负荷,站点实现了“簇”,同一个站的不同小区归属于同一个PCU,路测测RLC层 吞吐量达到120kbps,可见PCU规划是否合理与EGPRS性能和用户感知的关系。
图7 PCU 规划前
图8 PCU规划后
同样地,我们继续举出下列例子,PCU的规划调整对图铃下载应用的影响。下图表示的是(E)GPRS数据下载过程中,如果遇到小区重选,下载速率的变化曲线图和影响的时长.以55Kbyte下载文件为例,在正常没有小区重选的情况下,GPRS图铃下载速率在2.2kBytes/s左右,一次小区重选时长在4~8秒,而在正常情况没有小区重选情况下一个图铃下载需要25秒,所以发生小区重选速率会下降10%~30%(大约降低0.21kBytes/s~0.66kBytes/s,速率降低到1.54kBytes/s~2kBytes/s),文件越小,重选占下载总时间的比例越大,因此小文件受重选影响更大,速率降低越多。
图9 小区重选对图铃下载的影响
下图是经过优化的测试线路NSEI分布,可以看到测试线路所有小区归属在6个NSEI下,NSEI沿测试线路均匀分布。NSEI优化必须考虑到PCU的负荷均衡和PCU容量限制,不均衡或超过容量限制将造成图铃下载数据传送不稳定。
图10-1 规划后NSEI分布图
图10-2规划调整后速率的提升
再次,EGPRS的引入会带来Gb带宽需求的增加,Gb规划需要考虑各BSC下的原有GPRS业务流量和新增的EGPRS业务流量,BSC所配置的PCU单元数量,以及SGSN中的Gb接口容量等因素,合理优化配置Gb的个数。一般来说,Gb 接口需要考虑能支持忙时的业务量,同时也要考虑支持短时间内峰值的业务量。
具体的规划过程,首先是需要统计归属与规划后的PCU相应的小区对应的业务流量,根据图11中EGPRS用户渗透率与流量变化的关系,推算规划后PCU的流量。然后将流量转换为64kbps的GbLink数目。
图11 Gb规划示例
最后,EGPRS开启后对核心网影响的评估,是对于流量增加后,考察新增流量对原来核心网的影响程度。主要涉及SGSN网元和PAPU单元,对于网络新增的流量,没有调整的PAPU配置导致终端用户的不良感受,也需要加以关注。具体的做法是,在完成Gb规划后,根据SGSN中PAPU单元的处理能力,在考虑一定利用率,如70%的条件下,估算是否需要增加相应的PAPU单元。
图12 核心网PAPU评估举例
四、 EGPRS网络未来规划的一些思考
对于未来EGPRS网络的整体规划,除了按照既定的发展策略的规划,逐步实现全区的覆盖,进一步,对于开通EGPRS地区的网络,可以考虑引入网络控制小区重选-NCCR。NCCR的益处在于:更有效的资源分配:,更好地控制MS,防止GPRSMS接入EGPRSTRX,使EGPRSMS获得更好的吞吐量,使EGPRS MS在EGPRS TRX留更长的时间。NCCR的主要特点是,当MS执行小区重选时,NCCR功能促使网络去控制资源分配。NCCR功能不影响小区重选时延,功能的实现与PBCCH的实现与否无关。
从无线规划方案的选择而言,从远期看,根据网络发展情况逐步考虑使用Segment规划方式,即设置EGPRS独立载频的方式开通EGPRS,把EGPRS和GPRS TRX 分别放在不同BTS 中,通过NSN 系统内部算法,在数据用户接入时,根据TBF 类型,选择合适的BTS 建立业务,从而尽可能的避免GPRS 和EGPRS 用户复用对性能造成的影响,可以在一定程度 上分离GPRS和EGPRS业务,特别对于GPRS业务仍然较多,EGPRS也业务还在发展中的情形, 有利于EGPRS用户的性能提升。
五、 结语
EGPRS作为GPRS到第三代移动通信的过渡技术方案,采用现有的GSM频率外,同时还利用了大部分现有的GSM设备,只需对网络软件及硬件做一些较小的改动,就能够使运营商向移动用户比较高性能的数据业务。在部署EGPRS业务时,从整体规划的角度如何考虑提高用户对数据业务的感知度,需要对于EGPRS网络涉及的每个环节,从端到端的规划思路出发做好EGPRS的整体规划工作,从规划初期制定比较完善的网络发展策略,在具体规划的每个细节结合用户的感知度,从而体现整体规划的实际效益。
参考文献
1 通信世界,电信技术名词解释:EGPRS技术详解
2 福建移动通信网络无线优化专业知识汇编,2006年11月
