Cypress半导体公司日前推出了新一代HOT Link(高速光收发器链路,High Speed Optical Transceiver Link)收发器,主要针对高速通信交换机的背板应用。该公司的Quad HOT Link ⅡTM器件为存储域网(SAN)、广域网(WAN)、无线基础设施网络(WIN)和局域网(LAN)交换机背板这样的应用场合,提供了高带宽和灵活性。
CY7B9294V四信道串行收发器实现了业界最宽的连续工作范围,即0.2~1.5Gpbs。这种高度集成的器件无须配置外围元件,它将并串行转换器-串并行转换器(SERDES)、逻辑器件、存储器集成在一个节省空间和功耗的单芯片解决方案中,从而简化了线路板设计。设计人员拥有很强的灵活性,既可以独立使用其中4个数据信道,也可以利用其能够进行通道捆绑的优势,来构置一条更宽的数据信道。该器件采用256脚BGA(球栅阵列)封装。
Cypress数据通信部副总裁Christopher Norris说:“Cypress凭借其现有的HOTLink器件已经在SERDES技术领域确立了领导地位,”他说:“我们推出的针对背板应用的高速SERDES器件,将可为Cypress在WAN、WIN、SAN和LAN应用领域中开拓出巨大的市场空间。”
HOTLink系列包含了从50Mbps到1.5Gbps宽范围的系列产品。第一代HOTLink系列是于1993年推出的,包含有单独的发送器件和接收器件,工作范围从150Mbps到400Mbps。第二代HOTLink DX系列,将发送、接收、先进先出(FIFO)存储器,EDNEC等功能集成于一个单芯片解决方案中,这类器件的应用目标是低速串行通信产品,数据传输速率从50Mbps到200Mbps。
