随着计算机应用的不断发展,许多企业计算机局域网规模在不断扩大,网络的独立网关或独立网点数目也日益增多;同时,由于应用的发展,需要对网络进行优化和改
造,并且增加新的业务,如语音和视频通信等,因此,必须对原有的网络配置做出相应的调整。作为网关的路由器,其配置的信息也要相应增加和调整。Cisco系统公司的多协议路由器已被大多数企业广泛用于组建自己的专网。当Cisco路由器的配置信息需要增加或修改时,逐条在Cisco路由器上进行配置和修改是相当费时和繁琐的,而如果Cisco路由器上的配置信息,由于某种原因出现部分或完全丢失,此时网络上又运行着一些实时应用系统,如果不能迅速地恢复路由器的配置信息,则将会引起非常严重的后果。
本文介绍了一种方法,此方法可将Cisco路由器上的所有配置信息备份到一台Unix主机上以文件形式保存,作为Cisco路由器配置信息的备份。利用此文件,可以迅速恢复Cisco路由器的原有配置;也可以对此文件进行修改,以实现对路由器配置信息的快速更新。这种方法适用于局域网和广域网,对于网络的远程维护和配置非常有效。
一、网络实例
本文介绍的方法基于Cisco路由器支持对TFTP服务器进行读写操作,为了能够清楚地说明,以附图为例进行讨论。
附图中,Cisco1路由器通过X.25 或DDN与异地的Cisco2路由器互联,它们的主机节点名分别为Cisco1和Cisco2,广域网IP地址分别为10.111.255.1和10.111.255.2,子网掩码为255.255.255.252; PC机上安装的是SCO Unix 5.0.5操作系统,与Cisco1在同一局域网上,它们的局域网地址分别为10.111.160.100和10.111.160.99,局域网子网掩码为255.255.255.0,网段为10.111.160.0;Unix主机节点名为manager.
二、在Unix主机上的准备工作
为了使Unix主机能够提供TFTP服务,需要在Unix主机上以root身份注册,做以下操作。
1.用Vi编辑根目录下的。rhosts, 在文件中添加如下2行:
Cisco1
Cisco2
使主机Cisco1和Cisco2被授权,能够对Unix系统的根目录进行读写操作。
2.用Vi编辑文件/etc/rc,添加如下一行:
route add host 10.111.255.1 10.111.255.2 1
加载路由到Cisco2.
3.用Vi编辑/etc/hosts文件,添加如下2行:
10.111.160.99 Cisco1
10.111.255.2 Cisco2
便于按主机节点名寻址。
4.用Vi编辑文件/etc/inetd.conf, 将其中一行
# tftp dgram udp wait nouser /etc/tftpd tftpd
行首的#号删除,以便启动TFTP服务器。
5.在根目录下创建一个用于存放Cisco路由器配置信息备份文件的目录(假设为Ciscobak),在该目录下创建2个空文件,分别用于保存Cisco1和Cisco2的配置信息(假设为Cisco1.conf和Cisco2.conf),具体操作如下: # mkdir Ciscobak
# cat /dev/null> /Ciscobak/Cisco1.conf
# cat /dev/null> /Ciscobak/Cisco2.conf
# chomd 777 /Ciscobak
# chmod 777 /Ciscobak/*
以上工作完成后需重新启动系统。
三、在Cisco路由器上的准备工作
在Cisco1路由器上,进入全程配置,并作如下设置: (config)# ip host manager 10.111.160.100
(config)# hostname Cisco1
(config)# exit
# wr
在异地的Cisco2路由器上,进入全程配置,并作如下设置: (config)# ip host manager 10.111.160.100
(config)# hostname Cisco2
(config)# ip route 10.111.160.0 255.255.255.0 10.111.255.1
(config)# exit
# wr
说明: 以上为了叙述方便起见,对广域网的连接采用了静态路由的方式,而在实际应用中对于动态路由也一样适用。
四、备份方法
以上是为了备份及恢复路由器配置信息所做的一些准备工作,接下来便可以对路由器的配置信息进行备份和恢复了。
1.Cisco1路由器的配置信息的备份
在Unix主机上以root用户注册,并执行如下命令:
# telnet Cisco1
根据路由器的各级密码登录,并进入特权模式,执行如下命令:
# write network
以下按系统提示进行操作:
# Remote host[ ]?
输入主机名:manager(或IP地址10.111.160.100)
# Name of Configuration File to write [Cisco1-confg]?
回答要写的配置文件名,按绝对路径输入如下:
输入文件名,按回车后将出现如下提示:
# Writing /Ciscobak/Cisco1.conf on host 10.111.160.100! [Confirm]
此时直接回车确认。确认后屏幕将显示:
Building configuration……
待出现信息:
Write /Ciscobak/Cisco1.conf ! ! [0k]
说明Cisco1路由器的配置信息已经成功写入文件/Ciscobak/Cisco1.conf.
2. 附图中Cisco2路由器配置信息的备份
操作方法同上,只是需要登录到Cisco2路由器上,在回答要需要输入的文件名时应输入 /Ciscobak/Cisco2.conf即可。
五、Cisco路由器配置信息的恢复与更新
1.Cisco路由器配置信息的恢复
网络中路由器的稳定运行,是各种网络应用系统得以正常运转的必备条件。如果因为某种原因使得路由器配置信息部分或全部丢失, 那么这对于网络中正在运行的实时应用系统是灾难性的。因此必须采取措施,在较短的时间内恢复路由器原来的配置,使得网络能够及时恢复畅通。利用已经备份好的配置文件,可以快捷方便地恢复Cisco路由器的原有配置。这里分两种情况进行说明。
(1)Cisco路由器的配置信息虽有丢失,但与附图中Unix主机的通信仍然保持正常。
此时,系统管理网管人员应从Unix主机上以root注册,用telnet 登录到Cisco路由器上,并进入特权模式,用sh conf命令检查全程配置信息中对路由器主机名和远程Unix主机名的配置信息是否还存在。如果已经丢失,则如前所述进行配置;如果这2条配置信息存在,则可键入下列命令,恢复原有配置:
