一、 路由器外部配置设备
在配置路由器时可以通过不同设备,最常用的是将一台终端连在路由器控制台上(Console)或辅助口(AUX)上,还可以利用以太网或广域网上连接的本地或远程设备通过Telnet虚终端,TFTP服务器或网管工作站进行配置。
终端设置为 9600bps、8 Data Bit、No Parity、 1 Stop Bit。
常见的Cisco路由器接终端或MODEM电缆如下图所示:
1、 CISCO路由器异步口接终端
路由器 终端
1--------------------- 5
2-------------------6,8
3--------------------- 3
4,5------------------ 7
6--------------------- 2
7---------------------20
8--------------------- 8
2、 CISCO路由器异步口接MODEM
路由器 MODEM
1--------------------- 4
2---------------------20
3--------------------- 2
6--------------------- 3
7--------------------- 6
8--------------------- 5
3、 9芯 – 25芯转换
9芯 25芯
1--------------------- 8
2--------------------- 3
4---------------------20
5--------------------- 7
6--------------------- 6
7--------------------- 4
9---------------------22
二、路由器内部的配置部件
ROM 包括上电自检,引导程序和操作系统软件,如果想ROM上软件升级,则需要更换主板上的可拔插芯片;RAM/DRAM 存储路由表,Access Table,ARP Cache,快速交换Cache,RAM上还为路由器配置文件提供了临时和运行内存;NVRAM 非易失RAM存储路由器的配置文件,路由器下电时仍存在;FLASH 可擦写,可编程ROM,存储操作系统IOS和代码,不需供替换主板上的芯片就可以进行软件升级,下电后仍存在;接口 信息包进入路由器的网络接口。
三、路由器模式
用户EXECm模式--对路由器进行有限的检查,远程访问 Router 特权EXEC模式--可对路由器进行详细的检查和测试,文件处理,远程访问。
Router#
通用配置模式--简单的配置命令
Router(config)#
SETUP模式--用于初始配置
四、检查路由器的状态
可用以下的命令检查路由器的状态:
show version 系统硬件配置,软件版本,引导映像
show process 显示激活的进程信息
show protocols 显示配置的协议
show memory 显示内存统计信息
show stacks 监控进程使用信息
show buffers 显示网络服务器上的缓冲区信息
show flash 显示FLASH设备信息
show term 显示备分配置文件
show config 显示所有路由器已配置的接口信息
show line 显示所有路由器已配置的线路信息
二、路由器开机初始序列
当路由器进行初始化时,路由器进行以下操作:
1)自ROM执行上电自检,检测CPU,内存、接口电路的基本操作。
2)自ROM进行引导,将操作系统装下载到主存。
3)引导操作系统由配置寄存器的引导预确定由FLASH 或网络下载,则配置文件的boot system 命令确定其确切位置。
4)操作系统下载到低地址内存,下载后由操作系统确定路由器的工作硬件和软件部分并在屏幕上显示其结果。
5)NVRAM中存储的配置文件装载到主内存并通过执行,配置启动路由进程,提供接口地址、设置介质特性。如果NVRAM中设有有效的配置文件,则进入Setup 会话模式。
6)然后进入系统配置会话,显示配置信息,如每个接口的配置信息。
三、Setup会话
当NVRAM里没有有效的配置文件时,路由器会自动进入Setup会话模式。以后也可在命令行敲入Setup进行配置。
Setup 命令是一个交互方式的命令,每一个提问都有一个缺省配置,如果用缺省配置则敲回车即可。
如果系统已经配置过,则显示目前的配置值。如果是第一次配置,则显示出厂设置。当屏幕显示 "--
---- More------",键入空格键继续;
若从Setup 中退出,只要键入Ctrl-C即可。
1、Setup主要参数:
配置它的一般参数,包括:
主机名 :hostname
特权口令 :enable password
虚终端口令 :virtual terminal p
SNMP网管 :SNMP Network Management
IP :IP
IGRP路由协议:IGRP Routing
RIP路由协议 :RIP Routing
DECnet : DECnet . 等
其中 Console 的secret、 password的设置:
enable secret
enable password
Virtual Terminor 的password的设置:
Line vty
Password
Host name的设置:
Hostname
2、Setup接口参数:
设置接口参数,如以太网口、TokenRing口、同步口、异步口等。包括IP地址、子网屏蔽、TokengRing速率等。
3、Setup描述:
在设置完以上参数后,该命令提示是否要用以上的配置,如果回答是"YES"则系统会存储以上的配置参数,系统就可以使用了。
4、Setup相关命令:
Show config
write memory
write erase
reload
setup
5、路由器丢失PASSWORD的恢复
以下办法可以恢复:
enable secret password (适合10。3(2)或更新的版本)
enable password
console password
通过修改Configuration Register(出厂为0x2102),使路由器忽略PASSWORD,这样就可以进入路由器,就可以看到enable password和Console password,但enable secret password以被加密,
只能替换。可以进入的configuration Register值为0x142.
运行password恢复可能会使系统DOWN掉一个半小时;
将Console terinal连在路由器的Console口上,确认终端设置为9600bps、8
Data bit 、No parity、1 stop bit;
