在交换机上设置主机名/系统名:
1.switch(config)#hostnamehostname
switch(enable)setsystemnamename-string
2.在基于IOS的交换机上设置登录口令:
switch(config)#enablepasswordlevel1password
在基于CLI的交换机上设置登录口令:
switch(enable)setpassword
switch(enable)setenalbepass
3.在基于IOS的交换机上设置管理IP:
switch(config)#interfacevlan1
switch(config-if)#ipaddressip-addressnetmask
switch(config-if)#ipdefault-gatewayip-address
在基于CLI的交换机上设置管理IP:
switch(enable)setinterfacesc0ip-addressnetmaskbroadcast-address
switch(enable)setinterfacesc0vlan
switch(enable)setiproutedefaultgateway
4.在基于IOS的交换机上启用和浏览CDP信息:
switch(config)#cdprun
switch(config-if)#nocdpenable
为了查看Cisco邻接设备的CDP通告信息:
switch#showcdpinterface[typemodle/port]
switch#showcdpneighbors[typemodule/port][detail]
在基于CLI的交换机上启用和浏览CDP信息:
switch(enable)setcdp{enable|disable}module/port
switch(enable)showcdpneighbors[module/port][vlan|duplex|capabilities|detail]
5.基于IOS的交换机的端口描述:
switch(config-if)#descriptiondescription-string
基于CLI的交换机的端口描述:
switch(enable)setportnamemodule/numberdescription-string
6.在基于IOS的交换机上设置端口速度:
switch(config-if)#speed{10|100|auto}
在基于CLI的交换机上设置端口速度:
switch(enable)setportspeedmoudle/number{10|100|auto}
switch(enable)setportspeedmoudle/number{4|16|auto}
7.在基于IOS的交换机上设置以太网的链路模式:
switch(config-if)#duplex{auto|full|half}
在基于CLI的交换机上设置以太网的链路模式:
switch(enable)setportduplexmodule/number{full|half}
8.在基于IOS的交换机上配置静态VLAN:
switch#vlandatabase
switch(vlan)#vlanvlan-numnamevla
switch(vlan)#exit
在基于CLI的交换机上配置静态VLAN:
switch(enable)setvlanvlan-num[namename]
switch(enable)setvlanvlan-nummod-num/port-list
9.在基于IOS的交换机上配置VLAN中继线:
switch(config)#interfaceinterfacemod/port
switch(config-if)#switchportmodetrunk
switch(config-if)#switchporttrunkencapsulation{isl|dotlq}
switch(config-if)#switchporttrunkallowedvlanremovevlan-list
switch(config-if)#switchporttrunkallowedvlanaddvlan-list
在基于CLI的交换机上配置trunk:
switch(enable)settrunkmodule/port[on|off|desirable|auto|nonegotiate]
Vlan-range[isl|dotlq|dotl0|lane|negotiate]
10.在基于IOS的交换机上配置VTP管理域:
switch#vlandatabase
switch(vlan)#vtpdomaindomain-name
在基于CLI的交换机上配置VTP管理域:
switch(enable)setvtp[domaindomain-name]
11.在基于IOS的交换机上配置VTP模式:
switch#vlandatabase
switch(vlan)#vtp{sever|cilent|transparent}
在基于CLI的交换机上配置VTP模式:
switch(enable)setvtp[domaindomain-name][mode{sever|cilent|transparent}][passwordpassword]
12.在基于IOS的交换机上配置VTP版本:
switch#vlandatabase
switch(vlan)#vtpv2-mode
在基于CLI的交换机上配置VTP版本:
switch(enable)setvtpv2enable
13.在基于IOS的交换机上启动VTP剪裁:
switch#vlandatabase
switch(vlan)#vtppruning
在基于CLI的交换机上启动VTP剪裁:
switch(enable)setvtppruningenable
14.在基于IOS的交换机上配置以太信道:
switch(config-if)#port-channelgroup-number[distribution{source|destination}]
在基于CLI的交换机上配置以太信道:
switch(enable)setportchannelmoudle/port-rangemode{on|off|desirable|auto}
15.在基于IOS的交换机上调整根路径成本:
switch(config-if)#spanning-tree[vlanvlan-list]costcost
在基于CLI的交换机上调整根路径成本:
switch(enable)setspantreeportcostmoudle/portcost
switch(enable)setspantreeportvlancostmoudle/port[costcost][vlan-list]
16.在基于IOS的交换机上调整端口ID:
switch(config-if)#spanning-tree[vlanvlan-list]port-priorityport-priority
在基于CLI的交换机上调整端口ID:
switch(enable)setspantreeportpri{mldule/port}priority
switch(enable)setspantreeportvlanpri{module/port}priority[vlans]
17.在基于IOS的交换机上修改STP时钟:
switch(config)#spanning-tree[vlanvlan-list]hello-timeseconds
switch(config)#spanning-tree[vlanvlan-list]forward-timeseconds
switch(config)#spanning-tree[vlanvlan-list]max-ageseconds
在基于CLI的交换机上修改STP时钟:
switch(enable)setspantreehellointerval[vlan]
switch(enable)setspantreefwddelaydelay[vlan]
switch(enable)setspantreemaxageagingtiame[vlan]
18.在基于IOS的交换机端口上启用或禁用PortFast特征:
switch(config-if)#spanning-treeportfast
在基于CLI的交换机端口上启用或禁用PortFast特征:
