3GPP在KDDI等运营商的主导下,在R9版本进一步增强了1x CSFB的性能,提出了e1x CSFB方案。e1xCSFB在语音回落时延等技术指标有了明显的提升,仿真结果显示,在该增前版本下,语音回落接入1x系统的时延接近甚至超过标准的 1x终端接入1x系统。e1xCSFB有两种回落模式,一种是与R8类似的语音回落到1x网络,LTE数据中断;一种是在语音回落到1x网络的同时,LTE数据业务切换到eHRPD网络,这就要求1x/DO终端需同时支持语音和数据的并发业务。目前,高通公司正在研发SVDO的芯片来实现1x和DO的语音和数据并发。
为了配合3GPP的e1xCSFB的工作,在3GPP2 TSG-C的WG2.2小组正在制定e1xCSFB的空口规范C.P0097-0 v1.0(E-UTRAN – CDMA2000 1x ConnecTIvity and Interworking Air InteRFace Specification)。该规范在2010年1月的曼谷会议中已进入VV阶段,但截至3月的丹佛会议,仍有大量的文稿提交,很多技术细节还需讨论,最终进入Extended VV。截止到2010年4月9日前,如没有新的文稿提出,就将进入发布审批程序,预期下次会议将进入正式发布。
在2009年12月,Verizon主导在3GPP R9版本中又增加了Dual Rx方案。Dual Rx方案与以上两种CSFB方案的区别在于,该方案针对双接收机单发射机的终端,网络之间不需要互操作功能模块和接口,由终端完成和两个网络之间的所有工作。在该方案下,存在终端响应1x的注册消息、接收短信、响应1x寻呼等场景下需条件终止/中断LTE数据的业务问题。
4 SRVCC
3GPP在R8开始制定LTE与CDMA 1x网络的语音连续性规范SRVCC,R8和R9版本均已冻结。在R10版本,目前针对增强SRVCC(eSRVCC)进行立项研究。eSRVCC的研究范围主要是LTE与3GPP 的2G/3G网络电路域之间的语音呼叫连续性,并未包括非3GPP的CDMA 1x。eSRVCC的研究报告在TR23.856中体现,目前完成1.0.0版本。
eSRVCC增强研究的主要目的是减少LTE到电路域的切换时延,此外在原有的SRVCC方案中,呼叫的锚定点一般在IMS的VCC AS,存在上层会话与底层PS到CS切换同步的问题,在eSRVCC方案中会考虑解决这方面的问题。
eSRVCC提供的技术方案主要有华为,CMCC,NTT和NEC等提出的通过SGW/PGW作为SRVCC的语音呼叫锚定点方案,NSN的类似方案以及其他公司的多种解决方案。在3GPP SA2下次会议中会对各种方案进行深入评估。
对于LTE-1x RTT eSRVCC的增强,技术上也存在采用3GPP eSRVCC的SGW/PGW锚定思路实现的可能。
5 PCC
5.1 PCC增强
PCC功能增强是3GPP SA2在2009年立项研究的课题,针对R8/R9的PCC,主要有以下4个增强功能需求:
(1)第三方数据连通性(Sponsored Data Connectivity)指第三方业务(非运营商部署的AF)支持Rx接口,并与运营商PCC架构配合,对业务的控制、流量核减、计费等。该方案实现正在讨论,可能通过对Rx接口参数的增强实现。
(2)策略相关数据库的一致性接入(Coherent Access to Policy Related Databases):为了实现运营商制定的策略,需要访问多个逻辑数据库,如HSS,SPR以及和ANDSF相关的数据库等。目前,3GPP正在SA5 制定统一数据库UDC的规范,旨在逻辑上合并数据库并提供一个单独的逻辑访问接口。对于SA2的PCC架构,一种可能的思路是PCRF作为前端应用,在用户的IP-CAN会话进行中访问UDC数据,而当用户没有正在进行会话时,则PCRF不需要存储用户数据。
(3)基于消费限额的QoS控制(QoS Control Based on Spending Limits):PCRF可根据从OCS获取的信息进行QoS控制及门控,如PCRF可基于用户的消费限额来改变该用户当前的QoS等级。该需求的实现可能的方案是通过Gx/Gy接口增强,OCS为PCRF提供计费策略,PCRF作为网络惟一的策略控制节点,应用OCS的策略信息进行PCC策略制定和执行。
(4)业务感知(Service Awareness):通过DPI识别不同的业务,从而能对不同的业务实施不同的策略。目前是实现需要在基于Rx接口和基于Gx接口的架构做出选择,华为和Verizon等公司建议将基于Gx接口的架构作为基础(Rx接口可能属于第三方),通过Gx接口增强实现。
此外,在2010年2月的SA2#78会议中通过了以下两个功能需求:
(5)基于业务的流量定向(Service Based Traffic Steering)需求及方案也在讨论中。该需求指当网关检测到业务类型后选择对业务数据进行旁路(Offload)。目前,主要问题在于旁路会导致业务IP地址的变化和业务中断。
(6)扩展策略架构以支持交互式业务(Extending Policy Architecture to Handle TransacTIonal Services)指现有的PCC架构只针对IP流,无法监控SMS等非IP业务,因此需要对现有PCC架构进行扩展。
5.2 固网移动融合PCC
3GPP和BBF在2010年2月的SA2 #78会议成立了联合工作组立项研究融合PCC。该立项受到业界主流运营商和设备商的关注。
在工作组的近期计划中,3GPP SA2将分析为实现互通,S9接口之间的能力差距,并将结果报告给BBF会议。BBF WT-203将在BBF Q1会议上提供额外的应用场景文档,Q1会议之后,应用场景将不再考虑。
目前对于融合PCC架构达成了以下一致:
(1)初始的互通场景假设为归属于移动网络的用户。
(2)互通的可行性依赖于移动和固网运营商在认证和QoS等方面,以及合作协议。
(3)由3GPP决定是否需要在s2c接口进行完整性保护。
(4)需要关注s2a,s2b,s2c互联的场景。
(5)对基于可信任移动性的网络,应考虑除了PMIP的其他协议。
(6)SA2研究基于S9接口的S9*(PCRF-BPCF)接口。
(7)应最小化对固网RGs的影响。
(8)在AF采用S9*接口时,不考虑BBF中Rx接口。
