ASON作为传输网技术的又一次重大突破,将传统的光网络技术、高效的IP技术和革命性的网络控制软件融合在了一起,从而使光网络从一个静态的网络向一个动态、高效的网络发展,网络的拓扑结构更加灵活,更富有弹性,更有xa0xa0
利于用户业务等级的划分和综合运营成本的降低。随着智能光网络技术的不断成熟,一个高效、动态、高质量的传送网络时代正向我们走来。
什么是ASON
ASON(Automaticallyxa0Switchedxa0OpticalNet-work)即自动交换光网络,是指在选路和信令控制之下完成自动交换功能的新一代光网络,也可以看作是一种标准化的智能光传送网。在ASON中,业务可以实现动态连接,时隙资源也可以进行动态分配,同时支持不同的技术方案和不同的业务需求,具备高可靠性、高可扩展性等特点。对运营商来说,有了ASON,网络业务的调配将会变得更加灵活,可将话音信号传输、IP业务传输、ATM信号传输、数字图像信号传输融为一体,可以在同一传送平台上提供话音信号、数据信号、图像信号的传输,实现传输网络的统一,有效降低运营成本,增强企业的竞争能力,而且业务升级更容易并可提供多种类型的网络恢复机制。
ASON的组成
ASON是一种具有高灵活性、高可扩展性的能直接在光层上按需提供服务的智能光网络。传输设备是ASON的基本传输载体,通常提供线性或环形组网结构;光交叉连接设备OXC是ASON的核心,为其提供交换平台。光交叉连接设备的引入,使组网拓扑从环形、线性结构演进成高效的网状拓扑(MESH网),从而为寻找最优化的光路由或在网络发生故障时快速寻找保护路由提供了可能,同时也便于整个网络共享备用资源。
按照ITU-TG.8080建议,ASON分为传送平面、控制平面和管理平面。与传统网络不同,ASON增加了一个新的层面——控制平面,并相应地在控制平面中引入了选路、信令和链路管理等机制,以实现带宽自动管理。ASON概念的提出,使传输、交换和数据网络结合在一起,实现了真正意义上的路由设置、端到端业务调度和网络自动恢复。传送平面包括提供子网络连接(SNC)的网元(NE),它具有各种粒度的交换和疏导结构,如光纤交叉连接、波长交叉连接;具有各种速率和多业务的物理接口,如SDH(STM-N)、以太网接口、ATM接口以及其它特殊接口等;具有与控制平面交互的连接控制接口(CCI)。
ASON控制平面的核心是利用信令实现端到端自动连接的建立,它基于通用交换协议(GM-PLS)族,其智能化实现的前提是传送平面的网元设备具备全自动时隙交换功能(包括SDH时隙和波长时隙),即时隙信号可以从网元设备的任意入时隙位置交叉到出时隙位置。
管理平面通过网络管理接口T(NMI-T)管理传送平面,通过网络管理接口A(NMI-A)管理控制平面,通过结合控制模块的链路管理协议(LMP)协同完成对DCN的管理。它主要面向网络运营者,侧重于对网络运营情况的掌握和网络资源的优化配置。
ASON的技术特点和优势
ASON的技术特点在于它为“静态”的光传送网引入了智能,使之变为“动态”的光网络。ASON将IP的灵活和效率、SDH的保护能力、DWDM的容量通过创新的分布式网管系统有机地结合在一起,形成以软件为核心的能感知网络和用户服务要求,并能按需直接从光层提供服务的新一代光网络。
ASON在传统的传输网络上引入了控制平面,实现了对传送平面的实时控制,实现了资源管理、连接、保护恢复等方面的智能化。与传统的SDH网络相比,ASON具有突出的优势,具体反映在以下几个方面。
(1)生存能力提高。传统的SDH网络为环形拓扑,保护方式一般为专用保护,对单点故障具有良好的保护能力,但是无法应对两点以上的故障。A-SON是网状拓扑结构,不管有多少处故障,只要网络中还有可达的空闲路由就可以对业务实施保护。
(2)可提供多种业务分级接入(SLA)。ASON网络针对不同等级的客户可以提供不同的保护恢复方式,为客户提供差异化、可选择的服务。
(3)资源利用率高。SDH网络采用的是专用保护方式,理论上资源利用率最大为50%。而ASON网络可以采取保护资源共享的方法,理论上资源利用率不会小于50%,而且网络拓扑连通度越高,资源利用率越高。
(4)扩展能力强。在SDH环形网络中,只要有某个区段需要扩容,就需要对整个环形网络扩容。而网状ASON网络的升级扩容非常简单,具有模块化的特性,扩容只需对那些需要扩容的链路进行即可,一般仅仅需要增加板卡或者插槽就可以完成扩容。此外,ASON网络的升级扩容还可以根据光缆资源情况,在一些节点之间增加光纤连接,改变ASON的网络拓扑来实现。
(5)资本支出和运营成本都会有所降低。现有网络一般都是SDH环形相交或重叠的模式,升级扩容投资大,而且给后期的运营带来很大压力。A-SON网络的一次性投资可能比较大,但是网络越大,从长远看后期的资本支出就会越小,而且A-SON的智能特性也会使运营成本大大降低。
ASON的发展现状和应用前景
ASON是光传送网概念的重大突破,代表了未来光通信发展的方向,它一经提出就受到业界的广泛重视。通过近几年国际和国内标准化工作的稳步推进,目前ASON已经从一个概念发展到可以实用的商用化产品,国内外大多数传输设备生产厂商都已经开发出了自己的ASON设备。
从网络目前的应用来看,国外已经有了运营商在骨干网上成功部署ASON设备的先例,国内部分运营商也已开始尝试在城域传送网上部署A-SON以进一步检验设备的可靠性。随着省际、省内骨干传送网的核心层向网状网演进趋势的不断明朗,可以相信以ASON为代表的智能光网络必将成为未来几年光通信网络建设和发展的主导方向,ASON网络体系将为网络运营商和设备制造商带来新的业务增长点,创造出巨大的市场机遇和经济效益。
