E3G技术
在3G系统逐步实现商用的同时,业界已经开始了新技术的研究工作。有的公司将这些新技术称为Su-per3G技术,也有的公司将其称为3.9G技术。这些技术的共同特点是:数据业务传输速率提高一个数量级,达到100Mbps左右;引入大量的先进技术,如OFDM和MIMO等,一般不再以CDMA技术为主。
在我国,统一将这些技术称为3G演进型技术,简写为E3G技术。为了实现E3G技术的标准化,从2004年年底开始,3GPP和3GPP2先后开始了相应的研究工作。
3GPP从2004年下半年开始启动了“长期演进”项目,简写为LTE项目。从时间上看,该项目计划在2007年年中完成标准的制订工作,在2008年或者2009年将产品推向市场。其中标准化工作又划分为两个阶段,第一阶段定在2006年年中,主要完成相关的技术研究,形成研究报告。然后用一年左右的时间,完成标准的撰写工作。
从技术要求方面来看,3GPP的奋斗目标是实现一个下行达到100Mbps、上行达到50Mbps的系统。这个系统的重点是提供数据业务,常规的语音业务不再考虑。为了支持更多的用户和更多的业务量,这个系统要求频谱效率比现有的系统提高3到4倍,即达到5bps/Hz的水平。为了实现上述奋斗目标,3GPP考虑引入大量的先进技术,这样,与现有的WCDMA系统的后向兼容将不再是一个重点考虑的问题。
经过大半年的努力,3GPP已经取得了一系列重要的进展。在无线接口方面,已经确定前向采用OFDMA技术,而反向采用SC-FDMA技术。在网络结构方面,正在考虑采用简化的网络结构,例如将NodeB直接接入到分组网络中,以减少网络层次,减小数据传输时延和呼叫建立时延,满足实时数据业务的需要。
在3GPP开展研究工作的同时,3GPP2也在2005年初启动了“空中接口演进”项目,简称AIE项目。
在技术目标方面,3GPP2的部分目标是与3GPP相似的,如提高频谱资源利用率、提高数据业务的传输速率等。但是,也有部分目标是不同的。3GPP2在强调提高数据业务速率的时候,同时也强调增加语音业务的容量。同时,按照cdma2000系列标准的一贯传统,强调技术的后向兼容性。
为了实现预定的技术目标,3GPP2将工作分成了两个阶段。
第一阶段主要目的是尽快向市场推出高速数据业务,同时保持后向兼容性。为了达到这个目的,3GPP2采用了多载波技术,将多个EV-DO的载波捆绑在一起,共同提供高速数据业务。由于每个载波都与原来的载波相同,所以维持了良好的后向兼容性,同时,标准化和市场化的进程都很快。
3GPP2的第二阶段工作已经启动。预计在这个阶段中将引入大量的新技术。根据工作计划,3GPP2在2006年3月完成候选技术的征集工作,然后在这些候选技术的基础上开展选择和融合工作,计划在2007年年中结束标准化工作。
B3G技术
在2005年10月18日结束的ITU-RWP8F的第17次会议上,ITU给了B3G技术一个正式的名称IMT-Ad-vanced。按照国际电信联盟的定义:IMT-2000技术和IMT-Advanced技术拥有一个共同的前缀:“IMT”,表示移动通信;当前的WCDMA、HSDPA等技术统称为IMT-2000技术;未来的新的空中接口技术,叫做IMT-Ad-vanced技术。
在这个命名中,我们可以看到一个关键的与传统观念不同的理念。在一般的观念中,认为在3G以后,大家开始研究的新技术应该是4G技术,B3G是4G的一个组成部分。所以,在很多文章里,我们可以看到这样的描述:“B3G/4G”。但是,按照ITU的命名,这个概念就不一样了。IMT-Advanced与IMT-2000是并列的,都是IMT的一个分支。从这个意义上讲,IMT-Advanced是3G的新发展,而不是4G。这种观念的提出,是有深刻市场背景的。
数年前,当欧洲国家的政府发放3G许可证的时候,很多国家都采用拍卖方式,迫使运营商掏一大笔钱买许可证,总数高达数百亿美元。而3G系统至今没有大规模商用。许可证费用成为运营商的沉重负担。如果在这个时候,再发放4G许可证,这些3G运营商就无法收回成本了。所以,大家一定要将新技术划入3G的范畴,让那些花了几百亿美元的许可证继续发挥作用。
按照ITU对IMT-Advanced的定义,当用户处于静止或者低速移动时,IMT-Advanced应当能够支持1000Mbps的数据业务速率;当用户处于高速移动状态时,IMT-Advanced应当能够支持100Mbps的数据业务速率。与前文提及的E3G技术相比,IMT-Advanced技术的性能要高一个数量级。与此对应,IMT-Advanced预计的商用时间也在2010年以后,即在E3G技术商用以后。
目前,虽然国际上正积极开展IMT-Advanced技术的预研工作,但是,对究竟采用什么样的技术才能达到预定目标,各个国家都还没有一个明确的认识。
