回程取决于光纤、微波和毫米波的单独或全部的链接,近来的无线方案都要求射频功率器件和放大器具有极好的性能。TriQuint半导体的TGA4532-SM 1-W GaAs MMIC功率放大器正是为满足17.7-19.7GHz带宽的无线回路的需求所设计。
回程是重点
在诸如HSPA、CDMA2000 Rev.A、TD-SCDMA等第三代(3G)接入技术出现之前,无线行业一直在寻求更大的频段分配。而后在美国的频段拍卖中发现了700MHz FCC,同时Verizon Wireless和AT&T获得美国大部分的许可, 将会在全美部署LTE。即便如此,由LTE用户产生的巨大数据通讯仍可能会饱和现有频段。所以,对新频段的渴求可能还将继续。
回程,虽然占用了运营商20%-30%的运作成本(全球平均水平),至今却未引起足够的重视。因为在美国,专用于回程路的租用T1线路被运营商用于语音通信--。语音通信直到2008年仍占据大多数最大的网络流量。这一情况在2009年发生了戏剧性根本性的变化,当时数据通信流量超过语音通信流量多达400GB40TB。这一变化,伴随着从伴随着以准同步数字体系(PDH)为基础的回路到以向IP为基础的解决方案的变迁 转变,高成本的租用T1租用线路将很快使T1为基础的回程路方案完全不够用。
光波(光纤)系统以及微波、毫米波(无线)链接代表仅有的两个应对日益迫近的回程要求冲击的带宽技术,每种都有其优劣点。如果每个基站都有光纤节点,可以消除干扰而且 具有大量的带宽,无疑是好的选择。然而,在全美超过250,000个基站中,只有约20%的基站有光纤线路,而光纤部署的成本和其竞争对手-铜相比是非常高的。只有在美国,才有这么多基站使用光纤网络来部署回程线路,其他国家和地区依赖无线或微波回程更为常见。
微波线路的传输量在155到500Mb/s,部署和操作成本比铜线较便宜(按照每个比特的传送成本来计算)而且非常可靠。在美国,联邦电信交通委员会(FCC)分配的高频段毫米波回程-71-76GHz和81-86GHz能提供超过1G/s的数据传输速率(因为高频段比低频段分配到更大的传输通路带宽)。但是高频段毫米波的成本比微波和低频段毫米波高很多,传输距离也较短,所以,只有当低频段毫米波可分配资源饱和时才会使用高频段毫米波。
在欧洲,目前由微波线路处理70%的无线回程通信,因为租用E1(类似于T1)线路的成本甚至比美国还贵。从全球范围看来,无线回程通信约占全部回程通信的50%。如今,普遍的共识是:在光纤可及的地区光纤接入是首选,微波和毫米波线路运用于没有光纤的地区, 及把流量带到最近光纤节点。
