本文将宽带FMCW发射波形引入近程TR-R2多站雷达系统,利用FMCW雷达信号的高分辨率特点,分析了近程TR-R2系统的目标定位,提出了利用回波信号频谱估计细柱状目标长度的方法,并导出了计算目标长度的解析公式.速度矢量在目标探测与分析中,尤其是在近程目标的识别中具有重要的意义.本文首次分析了TR-R2系统中目标速度的测量方法并给出了算法公式.文中对系统性能进行了较全面的分析与仿真.
关键词:多基地雷达;调频连续波;系统分析
一、引言
多站雷达具有许多适应现代战争环境的独特优点,所以近年来重新获得人们的重视.然而,以往这方面的研究[1~3]大都是针对远程应用.对多站雷达近程应用的研究很少.对于那些目标密度低,目标形状简单(一般为细柱状),但要求系统反应速度快的近程应用场合(作用距离在3km以内),怎样高速地对目标几何中心定位,分析目标特性并估计目标尺寸;如何分析系统对目标的探测精度;多站系统该如何布局等等,都是尚未很好研究的实际问题.本文将分析TR-R2多基地雷达系统的近程应用.
高线性度FMCW发射波形具有高分辨率特点,雷达系统采用宽带高线性度FMCW发射波形时能够实现对目标的高精度定位.但单纯的FMCW信号会发生严重的时延和频移耦合,从而使FMCW信号不能发挥应有的效能.同时这种信号的匹配滤波也会因多卜勒失真而变差.当目标速度v0.1c/TB(c为光速,T为信号时宽,B为信号带宽)时,这种影响可以忽略[4],然而,对于大时宽带宽信号(如时宽1ms,带宽500MHz),且目标速度较高时,上述条件一般不再满足.另外,单频脉冲是一种简单的发射波形,其信号处理容易,频移测量精度高且与时延不发生耦合,很适合于用来测量目标速度.为此本文将FMCW信号与单频脉冲信号两者的优点结合起来,采用两种波形交替发射,对目标回波综合处理的办法完成时延与频移的解耦,从而构成了一种能充分发挥FMCW信号效能,同时实现高精度定位与测速的新方法.系统发射信号的频率关系如图1所示.
图1发射频率变化规律
在0-T1时段内系统发射单频脉冲,完成多卜勒频移测量.在T1-T时段内,系统发射高线性度FMCW信号,接收机根据0-T1时段的频移测量,在回波信号中扣除频移影响,完成时延的高精度测量,实现目标几何中心定位,而后利用回波谱宽估算细柱状目标长度,并求出目标速度矢量.
文中假定测量周期T在ms量级,在这段时间内近似认为目标速度是不变的.同时考虑系统的实时性要求,本文将不讨论目标细节的识别,而是根据近程环境特点仅仅估计细柱状目标长度.文中所采用的算法也都是能一次完成计算的解析算法.
二、几何中心定位算法
多站系统的几何布局如图2所示.在T1-T时段内,t时刻的发射频率为
νT=ν0+kt(1)
t时刻经目标几何中心到达Si的信号频率为
(2)
式中RT,Ri分别为目标几何中心与ST及Si的距离,k为FMCW线性调频的速率.t时刻直达Si的信号频率为
(3)
RTSi为发射机直达Si的距离.假设已根据0-T1时段测出的目标多卜勒频移,并在式(2)、(3)中扣除了该频移的影响.这时,Si对νTSi与νTOSi进行相关处理,求得频差νdi
(4)
图2多站雷达系统布局
图3多站系统的收发频率关
