在实现TDMA 无线网络到GSM/GPRS,然后到W-CDMA演变时,服务供应商用集成带有现存TDMA BTS 的新基站收发器(BTS)覆盖GSM/GPRS。来自新BTS的载波信号,通过TDMA发送链路送到现有天线,也共享接收器资源。来自GSM BTS放大器的信号电平,在进入现有TDMA BTS前必须显著地衰减。而且,此衰减应该是可变的,以保证TDMA放大器不被过激励。AY-H45S组合固定/可变衰减器比混合和匹配各种分立衰减器能使衰减更容易和更可靠,使性能达到最佳化。
GSM/GPRS/W-CDMA到3G的方法由TDMA基服务供应商选择,因为两者的技术具有某些共同的发信和协议特性。GSM增加网络的频谱效率,它做为世界上最广泛采用的接入方法,由各种手机和其他设备的支持。例外GPRS提供IP基核心网络,这允许移动定位和无线数据服务,以及提供到EDGE(它所处理的数据用户比GPRS多3倍)的平滑转变,然后,平滑转换到W-CDMA的第3代多媒体能力。这种演变不是立刻都能实现的,未来几年将继续有很多TDMA用户。另处,FCC要求网络把某些能力用在第1代模拟(FM)信号上。
服务供应商做出转变的主要问题是如何最有效地增加新的接入方法到现有网络上。建造新的移动电话站是非常贵的,甚至在大多数地方是不可能的。在现有站上建造一个完整的独立GSM/GPRS系统也是非常贵的,而增加新的天线往往是不可能的,这是因为受城镇承载和其他方面的限制。因此,服务供应商选择覆盖之法,此方法比其他可采用的方法成本低很多,而且不需要当地政府批准。此方法也可以用于不可能增加天线的城市,因为天线可以共用。
在没有新天线可用的最不利的情况下,可在设备机架中用现在处理FM和TDMA业务的Lucent SeriesII BTS补充Ericsson GSM BTS。采用这种技术成功的关键在于根据每种技术的特殊性能精确的计算FM,TDMA和GSM/GPRS功率预算。这些特性在FM(固有地提供限幅和限制失真)和TDMA(具有高达2:1的峰—平均信号电平)信号之间变化,必须保证现有系统中的多载波放大器不被过激励,过激励会产生交互调制失真(IMD)高电平。
一旦确定可接受的每种信号类型组合,GSM基站的新信道连接到AY-H45S衰减器,衰减器在同一封装中包括一个50dB(±2dB)高功率固定衰减器和0~15dB连续分辨一旦确定可接受的每种信号类型组合,GSM基站的新信道连接到AY-H45S衰减器,衰减器在同一封装中包括一个50dB(±2dB)高功率固定衰减器和0~15dB连续分辨率的可变衰减器。固定衰减器的值随应用而异,即40dB (在某些情况下希望有另外的值)。2衰减器器件可耗散50W,频率范围800~900MHz,VSWR小于 1.3,最大输入功率50W CW 。
衰减器的固定部分降低输出(一般为+43dB) 到TDMA 放大器可接受的-5 dB,而可变衰减器用于提供“细”调节,信号进入点是在SeriesII BTS的 9:1低电平功率组合器的1个未用口(见图1)。
组合器直接跟随组合TDMA无线信号的4:1单元。附加的GSM载波从9:1组合器馈入到3:1组合器、前置放大器和多载波线性功率放大器。功率放大器可给出240W输出,但滤波器和缆线损耗,使其在天线处降到160W。
