新批准的IEEE802.3af规范规定在Ethernet 网络上允许同时传送DC电源和数据。用可得到的13W 左右的电源,很多装置可由它们的Ethernet连接供电,而电源不用来自墙上AC插口。可用Ethernet 连接供电的装置包括数字VoIP 电话,网络无线接入点, PDA充电台、HVAC恒温器或由墙插口供电的任何连接Ethernet 的低功率数据装置。
随着Ethernet连接增加电源,需要安全装置保护通用PC 和膝上电脑免遭48V电平破坏。
Ethernet缆线供电
需要一个PSE (Power Sourcing Equipment 电源设备)为Ethernet的信号线对或备用线对提供额定的48V。所加电源是做为两个供电对之间的共模电压差,供电是借助于耦合差分信号到缆线的隔离变压器中心抽头,由于变压器原因,所以,发送和接收线对之间的48V电势差对另一端的数据收发没有影响。
PSE也可做为电流限制装置,而PD(用电装置)检测,PD分类、电流限制和断开检测所需的精确测量通常与48V电源开关装置无关。基于此原因,必须开发专用电路,以满足高压电源开关应用中的精确需要和坚固的要求。
